Команда "Отрезок" по координатам точек
Автор fogliegialle, 19.12.17, 04:35:06
fogliegialle
Здравствуйте!
Вопрос по команде "Отрезок". При попытке нарисовать отрезок по координатам начальной и конечной точки команда сбрасывается со звуковым сигналом ошибки. При выключении опции "авто создание" видно, что после задания координат второй точки система переходит в режим задания длины отрезка, который равен нулю. Так как длина отрезка нулевая, то команда не выполняется. Размер сетки и включение/отключение привязок не влияет. Непрерывный вод объектов реагирует также.
Вводимые координаты точек:
- т.1 - (59,6;60,5);
- т.2 - (59,9;60,8).
При задании большей разницы между координатами отрезок строится, но фиксированной длины с шагом кратным 1 мм.
Если указывать точки мышкой в рабочем поле, то отрезок строится нормально.
Подскажите, что я делаю не так? Или возможность строить отрезок из начальной точки в конечную из панели свойств с автоматическим определением его длины отсутствует?
6o6auko
Попробовал построить.
Первые три раза Компас просто вылетал при попытке ввести координаты.
Потом, при построении координаты Х первой точки переключался сразу на длину отрезка.
Вручную вводил координату Y первой точки.
Затем, ввел Х2. Но при нажатии Enter, значение пропадало.
Если при этом Компас не вылетал, то в эскизе уже строился отрезок длиной 5 мм и начальной точкой из второй координаты. Первую он как-то уже забыл...
Проверьте, кому не лень.
Ё
 "О, скока нам открытий чудных..."
"Текущий шаг курсора"...
Elaeagnus
 В Параметрах "поковыряться" нуна.  ;)
Петрович-47
Ё и Elaeagnus... :смайлик покачивающий указательным пальцем типанини: ... это здесь не при чём
Попробовал...
Странное предупреждение выдаёт Компас... хотя длина отрезка вполне осязаема "0,42" гдетопримерно...
ЛОШАРА...
и для чего человеку очки дадены... в упор не увидел одинаковые координаты...
Компас их сам как хочет переставляет тудасюда и всё пипикает...
6o6auko
Ерунду-то не говорите. Речь о вводе координат точек отрезка, а не о шаге курсора
Ё
Не-а, тов. Elaeagnus... В чЁм-то другом... Вы вот, почему-то, всЁ сразу поняли... Без разжЁвывания...
6o6auko
Вы, уж, разжуйте нам недалеким, в чем дело. А то языком болтать все горазды
студент
В этом, наверное
6o6auko
Еще раз: при чем тут шаг курсора, если координаты точек забиваются вручную???
Я не щелкаю мышью по полю. Как шаг курсора влияет на автоматическое определение длины отрезка по двум точкам с заданными координатами?
Если тут задействовано округление, то почему оно не работает, когда жмешь вторую точку на линии или отрезке?
студент
Ну тогда не знаю. У меня строит.
6o6auko
Спасибо. Но речь о Компасе V17.1.5.
А попробуйте изменить шаг курсора на 5 и снова построить. Получится или нет?
Elaeagnus
 Вводить координаты точек через Tab не пробовали?
6o6auko
Попробовал. Таб не работает. Так же, как и пейдж ап/даун.
А у Вас работает?
Петрович-47
Elaeagnus и таб и энтер...
то пропадают введённые цифры
то подставляются в поля одинаковые значения ... самипосебе...
то пипикает система...
студент
Издает звук Дынь и не строит. v13
Elaeagnus
А у Вас работает?
10 отрезков подряд не выходя из команды и с выходом из неё.
Строит и при любом шаге курсора (виноват  :shu:).
Может файлы конфигурации почистить?  88))
KrissKross
А если Компас обмануть
Построить произвольный отрезок
затем редактируем отрезок (Двойной клик на отрезке)
и вводим нужные координаты точек отрезка
вроде все создается
6o6auko
Разобрался, как заставить работать Таб: после ввода числа жать Энтер НЕ нужно. А сразу жмякать таб.
Однако, после ввода координат отрезок все равно не строится, а делает "дзинь".
А почему Вы игнорируете нулевую длину? И почему координаты точек совпадают?
Elaeagnus
Цитата: 6o6auko от 19.12.17, 14:28:55
....А почему Вы игнорируете нулевую длину? И почему координаты точек совпадают?
X первой точки --> Tab --> Y первой точки --> Tab  X второй точки подсветится (и фиг с ней с нулевой длиной) забиваем требуемое значение  --> Tab --> Y второй точки  --> Enter.
