Настройка ленты в Компас 17.1.5
Автор kastus, 16.12.17, 11:59:26
Петрович-47
СВ True
kastus для Вас вложение:
kamos
Цитата: kastus от 19.12.17, 15:41:23
kamos
Спасибо за уделённое внимание!
Мне надо, чтоб в одной вкладке было:
Чертёж, Сервисные инстр., Архитектура АС/АР, СПДС чертёж.
Ваш вариант (замена файла) не убирает необходимость перехода в Арх. АС/АР ч/з Специализацию.
Вы меня просто неправильно поняли (или я вас), я сделал так, что в специализации СПДС.АEC теперь есть панель сервисные инструменты, то есть по моему способу вам не надо переключаться в специализацию чертеж
Петрович-47
Мало того что слепой... так ещё и косой...
kamos то вложение было для Вас ...
это меню ПКМ на панели инструментов...
и где искать ... это ... файл описания панели?
kamos
Я правильно понимаю, что вы хотите из меню сервисные инструменты удалить блок посвященный отверстиям?
kamos
Петрович-47
Катастрофа... как всё сложно... никакой интуитивности...
Тогда добрый человек я с тебя не слезу...
А как добавить кнопки "Вырезать; Копировать;Вставить" на системную панель... А?
kamos
Тут более подробно надо, куда именно добавить и чем Ctrl+С и Ctrl+V а заодно и копия указанием не устраивают?
kastus
Я довольно специфически использую Компас. Проектирую пож. сигнализации.
Поэтому и надо, чтоб всё было рядом. Раньше можно было на строительную конфигурацию задать гор. клавиши.
Кому ОНО мешало?! Убрали. Ввели специализацию. Зачем? Раньше мог вывести всё, что душе угодно на рабочий экран.
И места занимало, не более нынешней ленты.
Порой слов не хватает, рвутся "выражения"!
Ввели кнопку, прячущую панели. Хорошо. Но - ВСЕ! А ленту зачем мне прятать во время работы?!
При выводе на печать - если курсор мыши был настроен В СИСТЕМЕ(!) на кнопке "по умолчанию", то он и стоял при выводе на ней.
Теперь, при выводе чертежа - лишнее движение и клик мышью. ЗАЧЕМ?! Если я включаю обзор на этом чертеже, так я именно его и хочу видеть и печатать...
В текстовых документах - после сохранения для возвращения к редактированию - надо щёлкнуть ЛКМ! На листе... Зачем?!
Высказался - не полегчало!
Петрович-47
kastus говорите... говорите... да услышат... и полегчает ... ... ...
Затем что:
1. Лень руки к клавиатуре тянуть...
2. Копия указанием не работает между видами...
3. Просто из вредности (тоестьизпринципа)... (даятакой)
Сюда:
kamos
Цитата: Петрович-47 от 20.12.17, 08:47:35
Сюда:
Тут помочь не могу, в списке команд копировать и вставить отсутствуют, если прям очень нужно именно мышью, а не клавиатурой, то только через меню правка, ну и или прямая дорога в СТП
kamos
Все еще не понимаю, что не так, включаете специализацию СПДС.АЕС, теперь у вас в ней панели СПДС черчение, Архитектура АС/АР, Сервисные инструменты, Элементы пожарной и охранной сигнализации и кабельные системы. Все рядом.
Можете картинку собрать того что получить хотите?
Понимаю и в целом поддерживаю, очень рекомендую писать в СТП, так как лично доводилось общаться с лицами ответственными за все это, в общем-то нормальные люди,  и  хотят сделать лучше, а вот обратной связи им зачастую не хватает, плюс накладывается специфика, например люди ответственные за интерфейс и за строительную конфигурацию сидят в разных городах, как следствие некоторые несостыковки, не со зла, а по недопониманию, задача пользователей направить в нужное русло.
Причем количество заявок тоже играет роль.
kastus
kamos
Спасибо, наверное это оптимальный вариант.
Разницы между Чертежом и СПДС чертежом почти нет.
:o:
