Проблема заменяет обозначение сборке или детали на несуществующий
Автор Banderosmost, 15.12.17, 04:47:05
Banderosmost
Есть у меня сборка, созданная с когда то с существовавшей другой сборки, доделанная и переименована на новый лад.
в самой сборке все прекрасно галочки источника стоят в обозначениях все хорошо, но если зайти в спецификацию внутренних компонентов сборки или открыть отдельно спецификацию в обозначение подсборки пишет когда то давно названый изначально обозначение .
Заходя в спецификации в документы и нажав загрузить файл пишет его нет, трудно описать приложу фото, хотя все есть и называется по другому модель же создана, а заходя в спецификацию внутри 3д он не может типа найти объекты...
ток не советуйте с нуля начинать сборку или удалять спецификацию это долгие пути решения, просто у детали или сборке где то пробит изначально созданное обозначение, которое он потом при не понятных обстоятельствах вытаскивает и может перебивать в автоматическом режиме по новой обозначенной детали или сборки...
Умка
в сборках несоответствие свойств и внешних объектов спецификации, видимо есть привязка к несуществующим объектам.
Banderosmost
сборка то собрана она открывается пути правильные, заходя в спецификацию происходит казус
Умка
в объектах спецификации неверные данные! Это случается при заимствовании.
