Перенести колонку таблицы свойств клеммника
Автор Дифер, 14.12.17, 15:13:57
Дифер
Добрый день.
В окне "Свойства клеммника" / в закладке "Состав" в таблице перескочила колонка "Фиксировать подключение" из крайнего левого положения в середину колонок.
Вопрос: Как вернуть ЭТУ колонку в исходное место.
Здесь имеется проблемка: В колонках появились вертикальные (разделительные) линии снижающие читабельность, при назначении "Функциональная цепь" слетает "Тип клеммы", "Тип перемычки".
Спасибо.
Стрижак Артем
Подскажите, какая у Вас версия КОМПАС-Электрик?
Дифер
Стрижак Артем
После выхода из КОМПАС и его перезапуска проблема сохраняется?
Дифер
Дифер
Перенес колонку, наверно, я сам, случайно, неизвестным образом, при нажатой левой кнопки мыши в названии колонки были треугольники с основанием к середине колонки, и так зафиксировалось.
Стрижак Артем
Добрый день!
Можете попробовать отредактировать реестр, выполнив следующие действия:
1. Предварительно закройте программу КОМПАС-График.
2. Нажмите на клавиатуре клавиши Windows+R.
3. В появившемся окне введите команду regedit и нажмите OK.
4. Теперь, на всякий случай, сделайте резервную копию реестра. Это позволит в случае необходимости вернуться к первоначальному варианту.
Перейдите по пути HKEY_CURRENT_USER\Software\ASCON\ и выберите папку КОМПАС-Электрик\
В появившемся окне нажмите Файл-Экспорт.
Укажите путь сохранения, имя файла и убедитесь что выбрана правильная ветвь реестра. Нажмите сохранить. В указанной папке появится файл с расширением *reg, при его запуске реестр вернется в то состояние, в котором был во время сохранения.
Теперь в редакторе реестра перейдите по пути:
HKEY_CURRENT_USER\Software\ASCON\КОМПАС-Электрик\17.0\KE\
Удалите папку SaveSettingForTerminalPropertyDlg. См. скриншот.
Закройте редактор реестра.
Дифер
Спасибо за отзывчивость. Выполнил предложенный Вами способ, изменения не произошли. Не помог и процесс переустановки-восстановления. Надеюсь на Ваши дальнейшие предложения.
Дифер
Переписал раздел [HKEY_CURRENT_USER\Software\ASCON\КОМПАС-Электрик] с другого компа - вылечило.
Спасибо за подсказку.
