Удаление элемента с Э7
Автор Ingeleron, 13.12.17, 10:10:58
Ingeleron
Добрый день!
Возникла проблема с, казалось бы, простой операцией. Добавил Элемент на Э7, затем удалил с помощью Delete.
Графика удалилась, но он по прежнему привязан к поверхности. Пишется в ПЭ и в СП и не удаляется из состава с сообщением "Сначала удалите с Э7".
Пробовал ставить галочки в свойствах спецификации "Удалять графику при удалении..." и наоборот. Из спецификации удаляется, а в перечень пишется и продолжает ругаться при попытке удаления через менеджер. При удалении всей схемы Э7 всё ОК. Что-то явно не так  :(
Стрижак Артем
Добрый день!
Попробуйте зайти в свойства аппарата и посмотреть какой из видов аппарата вставлен (отмечен зеленой галочкой). Выберите его и нажмите "Перейти".
Ingeleron
Пробовал. Переносит в нижний левый угол листа, но ни графики, ни чего-либо там не просматривается и не выделяется
Стрижак Артем
Включите опцию "Синхронизировать модель проекта" на вкладке Система\Общие в Параметрах системы КОМПАС-Электрик. Данная опция восстанавливает графику проекта согласно математической модели.
Ingeleron
Поставил галочку. Да, система восстанавливает объект с "некорректной (отсутствующей)" графикой и делает это и для Э7 и для Э3.
Тогда получается, что я неправильно удаляю компонент с Э7 с помощью Delete. Вопрос - как правильно удалять?
Стрижак Артем
Удалять изображения аппаратов со схемы Э7 клавишей Delete - корректно.
Рассинхронизация модели проекта могла произойти по какой-либо другой причине. Оставьте опцию "Синхронизировать модель проекта" включенной и если заметите конкретное действие приводящее к рассинхронизации, то опишите его.
Постоянно включенная опция "Синхронизировать модель проекта" может замедлять работу системы, так как будет постоянно осуществляться проверка. Но на первое время при работе с системой опцию лучше оставить включенной.
Ingeleron
Провел эксперимент.
Сделал новый проект, создал схему Э3, ввел два элемента.
Затем один из них удалил со схемы и из перечня комплектующих. Закрыл/открыл, а синхронизатор пишет, что "восстановлен ..." и рисует удаленный на схему. Т.е. получается, что у меня компоненты вообще не удаляются из мат.модели!
Стрижак Артем
Пришлите, пожалуйста, этот проект.
Ingeleron
Решил перезагрузиться... и пока все заработало - удаляется, закрывается, открывается, не ругается.
Характерным признаком было то, что при удалении УГО со схемы Компонент оставался в перечне.
Похоже что-то "заглючило" и после перезагрузки пришло в порядок. 8-)
