Компас электрик 15, чертеж э4
Автор илья1990, 12.12.17, 23:06:42
илья1990
Добрый день, у  меня проблема в начертании схеме электрических соединений э4. сделал принципиальную схему расположил элементы по шкафам расположил клеммники. У меня 4 шкафа и клеммники мне нужно соединить своими кабелями, чтоб обозначения кабеля не повторялись и обозначить их в таблице соединений (кабельный журнал), пользовался линей связи и линией групповой связи для соединения клеммы между собой. у клемм обозначил номера входных и выходных клемм. По демонстрации не понял как это сделать. не получается. Спасибо за ответ. либо где посмотреть
Стрижак Артем
Добрый день!
Не совсем понятно с чем именно у Вас возникли проблемы. Пришлите пример схемы или проект КОМПАС-Электрик.
илья1990
Большие схемы для примера что хочу получить  а маленькие в компасе электрик хочу понять как подобное сделать? поясните. Большое спасибо
Стрижак Артем
Добрый день!
В КОМПАС-Электрик работа с соединениями ведется в Сводной таблице соединений, а на монтажных схемах (Э4, Э5, Э6) отображается только то, что уже имеется в математической модели. Изменение графики на монтажных схемах на математическую модель не влияют.
В том числе, в Сводной таблице соединений изменяется номер жгута, назначаются типы кабелей (проводов) и их номера, типы оболочек и их длинна, а так же длинна соединений.
См. ролик по ссылке:
https://share.ascon.ru/public.php?service=files&t=8eefab08e4b0c9e61ac4a15334303f78&download
Так же нужно учитывать, что в Таблицу соединений (ТЭ4) попадают только внутренние связи поверхностей, и, следовательно, чтобы связь между двумя аппаратами попала в Таблицу соединений (ТЭ4) они должны располагаться на одной поверхности.
Внешние связи (идущие между разными поверхностями) сводятся в Таблицу общую (ТЭ6).
При работе в КОМПАС-Электрик необходимо использовать профиль КЕ.pfl и чертить схему по сетке. Неиспользование профиля КЕ.pfl и черчение не по сетке в дальнейшем может привести к проблемам.
Подробнее о необходимых для работы с КОМПАС-Электрик настройках КОМПАС-График, и о том как применить профиль, см. в соответствующем разделе обучающих роликов:
http://machinery.ascon.ru/!swf/01/start.htm
илья1990
16.12.17, 21:38:38 #4 Последнее редактирование: 16.12.17, 23:27:32 от илья1990
большое спасибо, а в таблице в перечне кабелей, можно сделать так что бы обозначался один кабель и маркировка?  В видео обозначили кабель к300 но в кабельном журнале так же обозначалось W c  номером, как понимаю не получиться там обозначать кабели?
Стрижак Артем
Добрый день!
Можете, например, вручную дублировать Номер кабеля в графу Номер жгута. См. ролик во вложении.
В настройках системы на вкладке Текущий (новый) проект - Графический документ - Соединители - Групповые линии - Жгут можно указать с какой буквы система будет начинать нумерацию жгутов по умолчанию.
Стрижак Артем
Либо можете попробовать воспользоваться Менеджером библиотек форм отчетов (МБФО) и создать свой отчет, в который будут попадать те данные, которые необходимо. За основу можно взять имеющийся Пользовательский отчет Таблица общая ТЭ6 (с аппаратами). См. ролик во вложении.
илья1990
18.12.17, 17:49:32 #7 Последнее редактирование: 18.12.17, 20:25:18 от илья1990
Большое спасибо,  еще пару вопросов,  на чертеже э3 нумерацию проводов можно настроить чтоб цифры строились горизонтально чтоб читать можно было,  автоматически,  а на э4 при обозначении кабеля сразу указывается марка кабеля из таблицы связей, а можно чтоб при этом длину сразу обозначалась с маркеровкой?   Еще где  то ставится в настройках чтоб все элементы в пэ  без пропусков заносились? Возможно в редакторе документов создать документ,  который сможет показывать:  маркеровку кабеля,  от куда и куда, маркеровку всех  проводов кабеля  в одной строчке и чтоб не повторялись? ( как сейчас один кабель и маркеровка у кабеля в отдельной строчке)  у меня в проекте очень много бывает кабеля это примерно 5 листов бывает,  а тут если с каждой маркеровкой  в отдельной строчке это будет в3-6 раз больше.
Есть фукция в компасе электрик,   чтоб не пользоваться экселем,  чтоб посчитала программа в графе например в конце перечня кабелей ,общую длину одинаковых кабелей(если бы расписанно было какие складывает и сумму) ?   Спасибо еще раз.
Стрижак Артем
Добрый день!
1. Функционала, позволяющего выводить длину кабеля на монтажные схемы рядом с типом кабеля в системе не предусмотрено.
2. Настроить Форму, Оформление и Наполнение Перечня элементов (ПЭ) можно в настройках системы КОМПАС-Электрик на соответствующих вкладках Текущий (Новый) проект - Таблично-текстовый документ - Перечень элементов.
Стрижак Артем
3. Для подсчета длин одинаковых кабелей в проектах КОМПАС-Электрик также можете попробовать воспользоваться Менеджером библиотек форм отчетов (МБФО) и создать Пользовательский документ, в котором она будет подсчитываться.
Пример создания подобного документа см. ролик во вложении.
Стрижак Артем
Добрый день!
4. В поставляемой Базе данных есть Пользовательский документ "Таблица соединения внешних проводок (последующие листы)", который также называют "Кабельным журналом". Посмотрите, может Вам подобный документ нужен?
В случае надобности, этот Пользовательский документ, как и другие, можно подкорректировать в Менеджере библиотеки форм отчетов, например удалив те столбцы, которые не нужны.
