документация на выбор допускаемых напряжений
Автор Kirilius83, 12.12.17, 15:44:22
Где можно посмотреть документы, как исходя из опытных данных по прочности образцов назначать допускаемые напряжения (в расчетах)? Хотя бы рекомендации.
Данные по образцам из нашей термички, что реально получается по крайней мере в образцах (все же не совсем деталь) кое-какие есть. Но конструктора ориентируясь на их предел текучести, ставят запас 1,1 и так считают, типа вот же данные - значит такое получается. Из института помню, что для допускаемых напряжений в разных случаях нагружений берется разный процент от предела текучести (а иногда - прочности), растяжение - одно, смятие, срез - уже другое, а касательные вообще меньше половины. Есть ли какой официальный документ или ГОСТ на такое? Ну и ссылку на учебник тоже приветствую - их много разных, но не все одинаково полезны.
ГОСТы Р 52857 - знаю, но там для сосудов и на растяжение. А хочется еще и как минимум для резьб - там много разного участвует.
Смотрел, там не нашел. Там больше сами методы расчетов.
Спасибо, но там только для предела выносливости...
Helicoid
РД 31.45.03-82 Устройства грузозахватные крановые. Типовые расчеты.
Ё
  Справочник: Биргер, Шорр, Иосилевич. "РасчЁт на прочность деталей машин". Пожалуй, наилучший вариант для приведЁнной постановки вопроса...
Потом: обязательно вспомнить П.И.Орлова.
А общая схема: вероятность, сочетание факторов нагружения, экономико-моральные факторы.
В Анурьеве: при виде нагрузки -римское 1 нагрузка статическая. (табл.14). Предел выносливости при статической нагрузке бывает?
Мне нужны не сами табличные значение, а как они выводятся из экспериментальных данных (из реальной прочности образцов). Ниже таблиц есть формулы, но только для выносливости.
В тех таблицах просто нет наших сталей при нашей термообработке, экспериментальные данные по образцам (не изделиям!) есть, и надо как раз составить такую таблицу.
Вот РД 31.45.03-82 - спасибо, практически оно! Другая область, но хоть что-то.
За Биргера тоже спасибо, забыл про него.
