Кнопка "переключатель" на панели Компас
Автор once, 11.12.17, 20:31:33
once
Подскажите как сделать кнопку "переключатель" (при нажатии подсвечивается, при повторном нажатии подсветка выключается) в панели инструментов Компас при разработке прикладной библиотеки. В справке не нашел. Например, как здесь во вложении.
По минимуму, использовать функцию LibCommandState, в справке она есть.
once
В справке написано, что это "Получить состояние команды библиотеки"
function  LibCommandState(Command:Integer; var Enable:Integer; var Checked:Integer):Integer; stdcall; export;
Смотрите, как объявлены  переменные: Enable и Checked.
once
Сделал я как в справке, но функция не вызывается компасом или я вообще не догоняю, примера в справке тоже нет, только описание функции, а как это работает не понятно.
Команды должны быть определены в файле ресурсов, функция должна экспортироваться, чтобы Компас её видел.
Функция вызывается Компасом, при каждом цикле обработки сообщений.
once
И экспортной функцию тоже сделал, но так ни разу Компас и не вызвал ее  :(
ПС. делаю на шарпе
Я пишу на Delphi, у меня всё прекрасно работает.
once
Sabahs, а подскажи, пожалуйста, что значит "Команды должны быть определены в файле ресурсов"? Они должны быть как-то по-особому определены, чтобы им можно было менять состояние или как обычно?
#9
Откройте пример c:Program Files/ASCON/KOMPAS-3D v17/SDK/Samples/Pascal/Delphi/step2 и посмотрите файл ресурсов.
PS. Хотя судя по примерам из SDK, для C# использовать функцию LibCommandState не получится, хотя могу и ошибаться.
