Работа с таблицами и пополнениями в 17 версии (домашней)
Автор VOleg, 06.12.17, 08:55:54
Цитата: VOleg от 10.12.17, 10:11:05
Как в модели создать таблицу параметров не сохраняя ее в чертеже??? (в случае, когда чертежа и не будет)
И как таблицу параметров потом открыть в модели???
Наверное, следует объяснить конечную цель: для чего нужна таблица параметров? Не сама же по себе - полюбоваться ею; что будете с ней делать? Тогда, возможно, Вашу задачу можно будет решить и другими способами...
(Тут ещё такое дело: нужно пользоваться общей (для Компаса) терминологией. Таблица параметров - это где так говорят, в Автокаде, в Вашем городе/институте/организации...? И что под этим подразумевают?)
VOleg
Цитата: PS от 10.12.17, 11:21:26
Что Вы имеете ввиду под таблицей параметров?
В Компасе есть таблица переменных:
Извиняюсь. Таблица ИСПОЛНЕНИЙ. Я создаю ее, но в ней только материал и масса.
В таблице переменных - еще лучше - для каждого исполнения своя таблица переменных.
У меня впечатление, что вчера я мало выпил.
По обеим таблицам я шаг за шагом выполнял все действия ХКЛПА. НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ,
Мне нужна простая таблица по ГОСТ 2.113. где будут размеры для разных исполнений и разная масса.
VOleg
Методом научного тыка сумел таки создать таблицу исполнений.
Алгоритм просто дикий. Теперь пытаюсь найти в хелпе где это описано. Пока не нашел.
И перенести размеры из модели в чертеж пока не получается.
kastus
Любой сложности и конфигурации таблица сначала рисуется во фрагменте, а затем вставляется в чертёж.
Таблица-Вставить-Из фрагмента-Путь к нему.
Потом уже проще настраивать готовую - поля, линии, шрифты.
tramp_m
Таблица по ГОСТ 2.113 и сам ГОСТ 2.113  в Компасе (в его шаблонах форматов не встречал) пока не внедрены....
Так что если сделаете такой шаблон вы будете первым.....
Удачи....
Прошу прощения если что не так...
VOleg
Простите, но меня любая таблица не устраивает. Мне нужна таблица исполнений, созданная в модели, связанная с ней всеми полями, кроме вычисляемых, автоматически перестраивающаяся при изменении модели, изменяющая размеры в модели, позволяющая создавать новые исполения в модели.
Пока я смог вставить 2 размера с модели. Материал и массу Компас вставил сам.
Вопрос: Почему я не могу открыть таблицу исполнений из модели? Ее там вообще НЕТ! Что я делаю не так????????
VOleg
Удачи....
Вы меня не путайте. В рекламе четко сказано, что Компас ПОЛНОСТЬЮ поддерживает ЕСКД.
Теперь остается найти в Хелпе как это делается!!!
Вот пример. На минувшей неделе делал. Посмотрите как там всё сделано.
Elaeagnus
Удачи....
Создание Таблицы исполнений в КОМПАСе к шаблонам, форматам и пр. никакого отношения не имеет.
Впрочем, если опираться на утверждение:
Цитата: tramp_m от 07.12.17, 21:04:06
В моем понятии модель - чертеж - спецификация - это разные по смыслу и оформлению документы......
...3D модель -  иооюстрация чертежа....
тогда можно и шаблоны на каждый случай насоздавать .И кучу описаний к ним, чтобы не запутаться. :~
Ув. Starik выложил прекрасный образчик работы с ТИ.  :)
Можно начать с более простого:
1. В Окне переменных создаются пользовательские переменные (сколько и какие - определяет пользователь).
2. Желательно создать свою Библиотеку дополнительных свойств или даже несколько со своим набором.
3. В Свойствах модели связать эти дополнительные свойства ссылкой на переменную.
4. Добавлять переменные или редактировать их состав и свойства необходимо командой Управление исполнениями в модели. Ибо ТИ, размещаемая на чертеже, имеет одностороннюю ассоциативную связь.
5. После вызова команды Создать таблицу исполнений остаётся её слегка настроить под нужды пользователя и вставить её в чертёж.
Основная надпись и сама ТИ, при этом, очень даже соответствует ГОСТ 2.113 (и когда успели внедрить?).
Warlock-72
Одно лишь малюсенькое замечание к оформлению чертежа: масштаб не нужно указывать
(ГОСТ 2.113, п. 4.1.10).
Elaeagnus
А если возможно выполнить в одном масштабе?  ;)
VOleg
К сожалению, версии не совпадают.
Что дикого в том, чтобы переключиться на набор "Управление" и выбрать "Создать таблицу исполнений"?
sanyabin
https://www.youtube.com/watch?v=lJqSXD8B4pw вот еще видео, где показано как сделать таблицу исполнений
tramp_m
Впрочем, если опираться на утверждение: тогда можно и шаблоны на каждый случай насоздавать .И кучу описаний к ним, чтобы не запутаться. :~
По ГОСТ 2.113   22 штуки приложения вот вам и  min количество шаблонов, да правда можно ещё создать для каждого формата на каждый групповой (и базовый) чертёж....
Да, в таблицу исполнений логично ввести столбец, куда типа объектом OLE размещать/запуcкать 3D модель, как иллюстрацию группового или базового чертежа с его свойствами из/в этой ячейки....
Сейчас таблица исполнений в 3D модели на одно исполнение, а сколько и каких исполнений на это изделие не важно....
Прошу прощения может быть не прав....
tramp_m
#35
А, рекламой не обольщайтесь (мало ли что в рекламах пишут) , до полного внедрения ЕСКД, ещё далековато...
Взять хотя бы документооборот(Лоцман это далеко не Компас) классификатора ЕСКД в фунеционал Компвса не входит (как бтблиотека это совсем другое), да  всего, и не перечислить....
В общем есть ещё много куда развернуться, только бы у программистов хватило духа охватить всё....
Удачи им на этом поприще...
Прошу прощения, если что не так....
