Как можно отредактировать стиль?
Автор Ingeleron, 08.12.17, 11:10:43
Ingeleron
Добрый день!
Друзья, подскажите как можно отредактировать стиль.
В Окне "Работа со стилями спецификаций", при нажатии на стиль иконки не активируются. Правда, некоторые стили открываются при двойном щелчке. Ощущение, что где-то стоит запрет на редактирование.
Исходная задача состояла в том, чтобы изменить формат заполнения ячеек в спецификации и основных надписях. Чтобы текст переходил на другую строку, а не сжимался.
Спасибо!
ТрындецЪ
Запустить КОМПАС от имени администратора.
Стрижак Артем
Добрый день!
Как отредактировать заполнение строк в Спецификации см. в ролике по ссылке:
https://share.ascon.ru/public.php?service=files&t=fe167b3226f71220a90b0510f65d4db9&download
Перед редактирование рекомендуется на всякий случай сделать резервную копию файла GRAPHIC.LYT.
Цитата: Ingeleron от 08.12.17, 11:10:43
Добрый день!
Спасибо!
Папку в program.../Ascon сделать полностью открытой полный доступ тогда будет все ОК и редактирование будет возможно  :)
KiDim
У нас не помогло. Пока на все вложенные папки доступ не открыли - не отпустило. Но это может быть частный случай. В любом случае открытие доступа необходимо.
Ingeleron
Спасибо, коллеги!
Объяснил админу, открыли доступ ко всем папкам, пока всё норм редактируется. Также редактирование стало доступным и после переноса библиотеки в другую доступную папку.
Двинулся дальше, откорректировал стиль основной надписи, чтобы текст не сжимался, а переносился. Но появился вопрос - по какому принципу выполняется перенос. Для примера ввел экспериментальную строку. Т.е. при заполнении строка отображается и переносится нормально, а после выхода из редактора место переноса смещается. Можно ли это исправить? И можно ли вручную перенести запись? Т.е. если есть длинное наименование и я хочу сам указать место переноса.
Warlock-72
Цитата: Ingeleron от 12.12.17, 14:53:02
... откорректировал стиль основной надписи, чтобы текст не сжимался, а переносился. Но появился вопрос - по какому принципу выполняется перенос. Для примера ввел экспериментальную строку. Т.е. при заполнении строка отображается и переносится нормально, а после выхода из редактора место переноса смещается. Можно ли это исправить?
В первую очередь проверьте настройки форматирования ячеек основной таблицы перечня (в режиме редактирования оформления чертежей и спецификаций). Может, какие-нибудь отступы справа установлены?...
... можно ли вручную перенести запись? Т.е. если есть длинное наименование и я хочу сам указать место переноса.
Любой объект перечня должен быть доступен для "ручного" редактирования (двойным кликом левой кнопки мыши на интересующем объекте/строке).
Ingeleron
Отступы проверял, стоит 0,5 и не меняется. Напрашивается, что где-то должно быть поле как для ПЭ, но найти не смог. Есть аналогичная тема , но обсуждение остановилось на ролике по корректировке стиля. Это сделано и работает.
Про редактирование, вопрос заключался в том, как в редакторе (входит двойным кликом) поставить место переноса самостоятельно?
Warlock-72
Цитата: Ingeleron от 12.12.17, 15:26:39
...как в редакторе (входит двойным кликом) поставить место переноса самостоятельно?
Подводите курсор к точке переноса и нажимаете "Enter".
P.S. Таких переносов может быть множество...
Ingeleron
Ingeleron
Вопрос с автоматическим переносом остался. Т.е. получается, что сейчас система почти 1/3 строки не использует.
На первом скрине, выше видно, что наименование контроллера не влезает и переносится только одна скобка ")" . там же, если между ТУ и цифрами оставить пробел, то ТУ перескочат на строку выше и тогда вообще бред. Правда с этим помогает "Неразрывный пробел".
Warlock-72
Проверяйте параметры таблицы, причем, не только общие, но и ячеек, строк, столбцов...
Или файл сюда выложите - может, кто-нибудь, кто работает в 17-й версии, подскажет...
