Как определить режим нахождения в редактировании эскиза
Автор KrissKross, 27.11.17, 21:19:22
KrissKross
Если при запуске автономного приложения
Компас-3Д находимся в режиме редактирования эскиза,
то при исполнении кода
C#
            doc3D = kompas.ActiveDocument as IKompasDocument3D;
            IKompasDocument activeDoc = kompas.ActiveDocument;
            dynamic CheckParent = activeDoc.Parent;
            string ert2 = CheckParent.Type.ToString();
Получаем следующие значения
doc3D  = null
activeDoc = ksDocumentFragment - текущий документ - Фрагмент
CheckParent = 10002- Коллекция документов, откры­тых в приложении
Как определить режим нахождения в редактировании эскиза?
С уважением!
KrissKross
To Sabahs
Благодарю за ответ
так мы узнаем что находимся в режиме редактирования эскиза
а как добраться до исходного документа (модель, сборка)
не выходя из эскиза
С уважением!
А, что Вы с ними сможете сделать, если эскиз принадлежит им, то это автоматический вылет.
Подписка на события, может решить этот вопрос, но если знать задачу, то возможно решение, можно и проще сделать.
KrissKross
Задача простая!,
казалось на первый взгляд
добраться до внешних переменных детали
даже с учетом того что редактируется эскиз
думаю может поможет итератор
D3_DOCUMENT_OBJ дальше DocumentParam затем fileName
и полученное имя файла в IDocuments[имя_файла]
В любом случае из редактирования эскиза нужно выйти, затем редактирование активировать программно.
KrissKross
Что-то с эскизом Асконовцы намудрили
ладно тип - Фрагмент -
но почему нельзя из эскиза получить текущий документ
А какой командой выйти из эскиза?
не могу найти.
Текущий документ, Вы получили, т.к. им является фрагмент - эскиз, не могут быть одновременно активными, больше одного документа.
Нажать на кнопку IApplication.ExecuteKompasCommand, лучше через PostMessage и дать обработать очередь сообщений.
ТрындецЪ
Свойство IsSketch интерфейса  IFragmentDocument - является ли документ эскизом.
