Панель свойств (IPropertyManager)
Автор DesignЯR, 27.11.17, 11:42:05
DesignЯR
Всем привет!
Есть пара вопросов в которых нужна помощь.
1.1 Как отлавливать нажатие кнопок на спецпанели (SpecToolBar) Панели свойств?
1.2. Как установить иконку из шрифта для кнопки спецпанели и кнопки IPropertyControl1?
BOOL AddSpecToolbarButton( long BtnID, VARIANT Bmp, BSTR Tips, BSTR IconFont );
BOOL AddAdditionButton( long BtnID, VARIANT Bmp, BSTR Tips, BSTR IconFont );
VARIANT Bmp -?????(То же самое, что и в XML-файле Набора панелей для Инструментальной области?)
BSTR IconFont -?????
2 После закрытия всех документов незакрытые панели свойств остаются висеть. Как думаете: такая задумка или прощёлкали разрабы?
Я бы ответил, но у Вас на картинке ломаная моя библиотека.
PS. Ломанное, правильно работать не будет.
DesignЯR
Оказалось, что вина разработчиков в том, что они не полностью перевели step12 в C#. В дельфийской версии модуль PropertyManagerEvent содержит реакцию на события кнопок ( buttonID = pbEnter ) Or ( buttonID = pbEsc ), в то же время в С# только  (buttonID == (int)SpecPropertyButtonEnum.pbHelp).Так как файла справки в примере нет, то ничего не открывалось и никакой реакции не происходило. После добавления реакции на события  (buttonID == (int)SpecPropertyButtonEnum.pbEsc( или pbEnter)) Удалось достучаться до кнопок спецпанели.
С иконками шрифта на кнопках борьба продолжается... Пока по старинке будем подсовывать *.bmp (да и рисовать их проще чем шрифт).
P.S.
Уважаемый Sabahs, скрин Вашей библиотеки был приложен, потому что там была рабочая спецпанель и панель свойств тоже оставалась после закрытия документов (не работает  ClosePropertyManager(bool mes)). Кто же мог подумать что в открытом доступе будет специально выкладываться нерабочий вариант библиотеки? Покупать лицензированную рабочую – нет производственной необходимости, а в данный момент и возможности(см. ниже). А при появлении необходимости, думаю будет выбран вариант написания собственного ПО за премию (если будет выгодно).
По поводу лицензирования. Дело в том что у нас, в Украине, действует Закон України «Про санкції», согласно которому на такие юридические лица как  ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю) "Аскон - КР" (ЄДРПОУ 34584648, м. Київ, проспект Перемоги, 123)  (пункт 308 Перечня*1) и АТ (акціонерне товариство) (акционерное общество) "Аскон" (ИНН 7809009923, м. Санкт-Петербург, вул. Одоєвського, 5 літ. А) (пункт 309 Перечня*1) наложены такие санкции:
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;
6) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності.
(Перечень*1 - Додаток 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від «28» квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»)
Если я всё правильно понял, то Аскон не может продавать в Украине свою продукцию и покупать услуги граждан и компаний Украины. У Вас в профиле указан город Умань. Поделитесь, как Вам удается обходить законодательство Украины?
#3
Вины разработчиков, нет, просто примеры ещё, от древних версий и в них вникать нужно, иногда дописывать.
PS. Все остальное лучше удалить, т.к. не соответствует действительности.
PS1. То, что осталась панель, когда закрыты все документы - это правильная работа библиотеки, т.к. она подразумевает работу, без открытых документов, но в случае закрытия Компас-3D, библиотека отписывается от событий и освобождает занятые ресурсы.
SerGoVec
Коллеги, а можно иконку в ToolBar загружать не из шрифта, а из любого графического файла *.bmp, *.png...? Как это сделать? И еще вопрос: в файле шрифта есть векторная ч/б иконка, а в компасе 17 можно указать монохромное или цветное оформление, как это реализовано? Неужели для цветного оформления используется другой файл(ы) шрифта?
Используйте шрифты. Потом ваша bmp-иконка будет не видна на большом мониторе.
SerGoVec
хорошо, буду использовать шрифт..
как реализовать монохромный/цветной режим иконок, если даже в библиотеках Аскон (Компас Макро, Сервисные инструменты и т.д.) цветной режим не реализован???
p.s. видимо спешили реализовать пожелание пользователей, а про библиотеки не подумали ;)
Сделайте пока монохромные иконки, в дальнейшем замените.
SerGoVec
Ок, спс. С наступающим Новым Годом!
DesignЯR
Если бы Вы указывали среду программирования, проще было бы отвечать.Ранее, когда использовал Delphi, иконки подгружались только из *.bmp... через файлы ресурсов. Сейчас использую Visual Studio(C#) - тут ToolBar описывается через *.xml, а не через *.rc(так в Step2 - Хотя в справке этого описания найти не удалось).Получается проще использование, так как не нужно  дополнительных функций, хотя функция ExternalGetToolBarId для ActiveX библиотек в справке описана, значит тоже можно использовать файлы ресурсов, а в них указывать файлы изображений, а не шрифта.Но это не точно, так как в 17 версии в интерфейсной части произошли изменения и не все баги устранены,может быть и не все функции пока что реализованы для разработчиков. У меня почему-то в Панели инструментов не  отрисовывается текст у Separator'а, не отображаются стрелки в SpinEdit'е. Если действительно есть такая необходимость в цветных иконках - ройте Step2 от Delphi и приводите к своей среде программирования.
Вот статья про цветные шрифты   https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/mt765165(v=vs.85).aspx
