Кольцевые отверстия в ступени внутреннего контура.
Автор chueoko, 27.11.17, 11:33:05
chueoko
Здравствуйте,
нужно построить кольцевые отверстия в месте, обозначенном на рис.1, но библиотека строит отверстие через всю толщину колеса (рис 2). Не могу понять, как ограничить область построения.
И в дополнение - как можно построить скругление внутри конического выреза?
в параметрах операции доступна только фаска слева/справа.
Спасибо!
версия какая? в новых многое улучшали.
но вообще проще ручками достроить - в программу вбиты типовые, могут вам не подойти.
Lotos82
chueoko
компас 16.1
Да мне нужны просто несколько цилиндрических отверстий для фиксации зубчатого венца на ступице.
Lotos82
По скруглениям. Заполните необходимыми значениями нужные поля пр построении ступени )
Lotos82
По кольцевым отверстиям:
У меня все нормально строится
Lotos82
Понял вашу ошибку. Вы не теми инструментами выполнили внутренний контур детали. )
Используйте "кольцевой паз" и "кольцевые отверстия".
chueoko
Но это не совсем то: кольцевой паз подразумевает ступицу на этом же колесе, а у меня это - только венец с отверстиями под болты.
Golovanev
1) Нет. пока такой вариант кольцевых отверстий не предусмотрен. Мы про него знаем и помним, но пока нет.
2) Скругления (были раньше только фаски, сейчас фаски или скругления) у конических ступеней уже реализованы. Это видимо MCAD 17.2 будет.
Поэтому пока только дорисовать отверстия на чертеже там где надо. И сделать штриховку там где ее не будет. В 3D аналогично доработать модель.
Lotos82
Эээ...., а не проще выполнить кольцевой паз и кольцевые отверстия, а затем в 3d моделе вырезать "лишнюю" ступицу?
chueoko
Спасибо! Так и сделаем. Просто думал, где-то что-то не увидел.
Умка
неплохо бы организовать функцию "Новый чертёж из 3D модели" для зубчатого зацепления с отдельными требованиями и заполнением таблицы для каждого зацепления... ну это я сгоряча...
Golovanev
И откуда кто знает, что эта 3D-модель - это зубчатое колесо? Для КОМПАСА - 3D-модель это набор операций. Визуально - она ДА, это зубчатое колесо может быть. Для глаз. А номинально.... набор операций. Или про модели созданные Shaft3D.Rtw? Эта библиотека доживает свои последние годы....
 А что такое
Цитата: Умка от 27.11.17, 14:33:03
... чертёж ... для зубчатого зацепления ...
Чертёж не для детали (шестерня, колесо, ...) , а для зацепления деталей?
Цитата: Golovanev от 27.11.17, 15:16:54
... Shaft3D.Rtw? Эта библиотека доживает свои последние годы....
Что-то суперское будет? Не поделитесь концепцией?
И откуда кто знает, что эта 3D-модель - это зубчатое колесо? ...
Новая библиотека будет знать про зуб.колесо? Как-то хитроумно или с помощью простой галочки (Простота - залог здоровья, как говорил Аристотель)?
 Ну чуточку, хотя бы капелюшку. Ну пожалуйста!
(Расчёт передачи, к примеру, будет где-то сохраняться (в "пояснительной записке"))?
Позволю предположить, что новый "Шафт" будет на порядок, а то и вдвое-втрое "мощнее" старого, с совершенно новыми возможностями, почти как половина Компаса.
 Имею в виду (и даже писал в каком-то предложении, наверное по Шафту, потому и вспомнил), расчёт всего устройства, типа "Расчёт привода конвейера", где все силы "проходят сквозь" все детали ... Надеюсь, такое короткое пояснение уже понятно?
Умка
Построить 3D модель, выбрать участок для построения передачи. Модель может быть колесом с рёбрами жёсткости и с зубчатым зацеплением...После выполнения расчёта данные запомнить в отдельный файл со ссылкой на 3D модель. Данные можно просмотреть и корректировать. При построении чертежа из этой модели данные так-же вывести на лист. Это моё предположение вернее всего ошибочное, но так было бы удобнее.
Shaft3D практически не пользуемся, кроме шлицевых соединений и шпоночных пазов. (Кv13)
