Не работает главное окно программы КОМПАС 16.1.8.
Автор Dr.SergeyP, 20.11.17, 21:19:43
Dr.SergeyP
Добрый вечер!
Не работает главное окно програмы КОМПАС 16.1.8.
Всё кнопки нажимаются, курсор меняется на нужный, но при создании новой детали (или чего-то прочего), главное окно практически остаётся прежним. Что делать? Я уже переустанавливал с очистой всех файлов, но ничего не помогает. Последний раз выключил программу как обычно.
На эскизах всё отображается чётко!
Lotos82
А... Почему 16.1.8? Последнее обновление 16.1.13.
KiDim
А вот тут C:\Users\ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ\AppData\Roaming\Ascon\KOMPAS-3D\16  удаляли?
Golovanev
Скорее всего проблема с видеокартой, точнее с ее драйверами.
vit234
Полностью согласен, сейчас снес графический драйвер, без него  компас заработал. Обновился по последнему драйверу: 388.31-desktop-win10-64bit-international-whql и снова все не работает, опять снес все, поставил старый драйвер: 368.39-desktop-win10-64bit-international-whql и пока 5 минут полет нормальный :)
Dr.SergeyP
Да, удалял.
Не спорю. Но никаких манипуляций с драйверами не производил.
KiDim
Цитата: Dr.SergeyP от 22.11.17, 22:57:37
Да, удалял. Не спорю. Но никаких манипуляций с драйверами не производил.
Выше vit234 тоже ничего не делал с дровами. Удаляйте новые и ставьте старые. Годичной давности обычно норм.
Вы не производили, а вин 10 могла произвести всё без вас.
polisend
Видать это сильный вопрос раз его решить никак.
vit234
Это точно, винда 10 сама периодически обновляется до актуальной версии дров, приходится тупо удалять видеодрайвер, перестал даже ставить его заново, тупо на дефолтовой версии работаю, уже дважды винда обновляла и снова этот глюк появлялся. Как только сносишь видеодрайвер, все работает отлично...
 ? - Пора устанавливать В Компас подпрограмму, которая отслеживала бы изменения в ОС (с запоминанием тех же видео драйверов) и одним кликом исправляла бяки (например, откатывала систему (или что там нужно) назад).
И потихоньку работать с ОС типа Линукс - потому как сумасшествие "наших партнёров" прогрессирует геометрически.
KiDim
Да поставьте запрет на автоматическое обновление Винды и будет Вам счастье. У нас так админы сделали, и всем хорошо.
 Наш полуадмин тоже так сделал (у себя дома), но недавно сказал, что обновление всё же прошло, как он не сопротивлялся.  - ?
Отменить авто обновление тяжело и даже не понятно как это сделать, см. первый рисунок.
С другой стороны глюк может быть чисто локальным. Вот например, недавно VIO показал глюк v17 создания проекционных видов после обновления ОС.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,30666.msg244577.html#msg244577
Воспроизвести этот глюк так и не удалось, хотя система и все драйвера были обновлены до сборки 1709 (см. второй рисунок). Все виды (указанные в том сообщении) строятся нормально. По этому доказать всвеобщность глюка порой бывает очень трудно, ибо его может и не быть.  :)
KiDim
На десятке лечится установкой прокси сервера на интернет и запретом винде ходить в него. :-)))
Moon.Light
Если установлен windows 7 можно удалить microsoft net framework, комапс будет работать с любыми драйверами. Если установлен windows 10 только старые драйвера. У меня видиокарта 10-й серии она не поддерживает эти драйвера. На windows 10 компас не возможно запустить. Поможет только установка старой видиокарты и драйверов. Такое чувство что майкрасофт, нвидиа ввели санкции на разработчиков АСКОНа. Чтобы пользователи переходили на зарубежные CAD
Ё
Залетел тут на огонЁк бодрый молодой программер из мест, воспетых незабвенным Вертинским... Пришлось, грит, программить на 10-15 языках и "наречиях". Озадачил: последние 3 мес., грит, пишу на Питоне! Какая-то благотворительность, получается? Кто финансирует? Мало было времени порасспросить...
lucifer1413
192.168.l.l is an IP address used by many routers and modems as the default gateway. 192.168.1.1 address can be used by the users to gain the router admin access and configure their routers and networks.
For More Information Visit Our Site: 192.168.1.1
