Основная надпись СП (ошибка)
Автор VIO, 20.11.17, 16:47:54
Ув. коллеги!
При загрузке спецификаций появляется надпись (см. скрин), и я никак не пойму где и какую галку ставить?
Может конечно проще graphic.lyt заменить, но хотелось бы понять в чем дело, чтобы не повторять данных ошибок.
Warlock-72
Давно это у Вас проявилось?
Случайно, не после участия в обсуждении вот этой темы:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,30878.msg244669.html#msg244669
Если да, то, скорее всего, какую-нибудь таблицу из оформления случайно "убили", когда проверяли / экспериментировали на своем компьютере.
В этой теме я принимал активное участие.
Цитата: VIO от 20.11.17, 16:47:54
....Может конечно проще graphic.lyt заменить, ...
Заменил всё восстановилось что это было так и не понял?
KiDim
Если в основной надписи нет ни одной таблицы с атрибутом "Для спецификации" то Компас об этом сигналит. Если шаманили со стандартным стилем, то самое простое скопировать таблицу спецификации из исходного стиля и вставить в Ваш.
