Комплектовщик документов - комплектовать с исходными именами файлов
Автор matb, 18.11.17, 12:25:35
matb
Комплектовщик документов -  комплектовать с  исходными именами файлов - очень надо.
У комплектовщика большой минус  - он добавляет символы к имени файла скомплектованных файлов ....
Надо бы без них комплектовать.
Подобное обращение
Комплектовщик документов/Функция "Копировать проект"
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,29420.msg228828.html#msg228828
Сохранение проекта в компасе
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,24548.msg215108.html#msg215108
Кому надо поддержите - может разработчики и обратят внимание и доработают комплектовщик для 16 версии и ниже.
Кому надо поддержите - может разработчики и обратят внимание.
Поддерживаю!!!
Но сначала объясните: "добавляет символы к имени файла скомплектованных файлов" - В ЧЁМ ИМЕННО минус? Для кого-то этот минус, может быть, и очевиден, но для кого-то и нет.
Также: вполне возможно, доп.символы имеют назначение и смысл, Аскон (или кто другой) не просветил на счёт этого?
matb
Работаем по сети на сервере. Основные СБ и заимствованные делали на сервере в постоянных папках. Файлы типа обозначение+наименование+дата последнего редактирования (В ФОРМАТЕ хххххх - дата без точек). Узлы в отдельных папах для удобства пользования (неудобно когда в папке много файлов и по узлам и модернизировать/унифицировать и использовать проще).
"... в конце имени файла добавка типа _(fn-1)" в работе мешает, а после нескольких раз использования  удлиняет имя файла и так не короткое  (пример ХХХХ.ХХХ.ХХХ Втулка 181117) и плюс имена папок.. Так как часто приходится дорабатывать/модернизировать проекты и пользоваться старыми наработками/проектами возникает необходимость располагать определенные узлы в  определенных папках.
Не понятно почему разработчики не использовали наработки создателей солида - там работа с файлами продумана до мелочей (можно много что). Меня в комплектовщике еще многое не устраивает.
Работаем в 16.13 переход на 17 в ближайшие 2 года не планируется руководством.
Сейчас вместо комплектовщика пользую
1. txt файл - Информация о документе... - Внешние ссылки - Записать в файл (Полный путь)
2. батовский файл плюс ексель и по атрибутам
сортирую файлы и раскидываю по папкам.
СМ.  http://forum.ascon.ru/index.php/topic,29697.msg228707.html#msg228707 Удаление файлов
Taro
В 17 версии Комплектовщик сильно переработан.
Можно сформировать комплект с исходными именами, а можно сформировать по "Обозначению-Наименованию".
Например, привожу рядовую ситуацию:
1) сперва разрабатывается узел без точного обозначения, соответственно файлы именованы "абы как. Позже выдается обозначение.
2) В спецификации присваиваются новые обозначения, автоматически передаются изменения в файлы деталей
3) Формируем Комплектовщиком комплект и получаем новый "красивый" комплект файлов
+ Благодарностей: 3
matb
А в 17 можно указывать из какой папки надо брать файлы по умолчанию?
Это надо чтоб не переименовывать папки/файлы и брать файлы из уже актуальной папки.
 Ясное дело, что К16 дорабатывать не будут, так что остаётся, так сказать, себя подогнать под Компас: оптимизировать структуру папок, уменьшить вложенность папок и укоротить Обозначения/Наименования - для укорочения имени файла, ...
Ещё вопрос: если у вас  ВСЁ на сервере, зачем нужен комплектовщик?
matb
Не все. И в каком все виде... требуется навести/следить за порядком. А ещё постоянная модернизация/унификация, НИОКР и ВСЁ срочно и завтра)). Работы полно. Лоцман пока не внедрили.
Taro
Можно.
pr0100
Может комплектовщик от 17й версии будет работать с 16й, не пробовали?
Он-то может и будет, но все файлы будут в 17м после комплектовки.
matb
Есть прога - "костыль" для пересохранения в 17 версии же. Плиз, дайте ссылку (многие про нё не знают и не используют), а то не помню где она на сайте. Спасибо.
Toptotal
Цитата: matb от 18.11.17, 15:09:52Файлы типа обозначение+наименование+дата последнего редактирования
Да просто в Total commander выбираетет файлы и в инструменте группового переименования выбиратеет плагин Kompas3d.wdx пишите вместо имени обозначение+наименования + дату с люыми пред или между символами и будет имя ВАМ.
Я в Солиде даже геометрию прописываю, там макрос у меня есть для Компаса нет такого макроса.
