Сварные швы на подкладке
Автор yats, 15.11.17, 11:03:04
yats
Доброе время суток. Столкнулся проблемой нужно обозначить сварной шов с подкладкой. Ну вот нужно отдельно приваривать подкладку или нет. И вот я не знаю как быть.
Если кто может растолковать зачем нужны подкладка  и как правильно оформить чертеж  с сварным швом на подкладке.
bull
Это чисто технологический момент, конструктор не должен об этом задумываться. Другое дело, если подкладка участвовала в расчетах на прочность шва или является конструктивным элементом конструкции.
Это сварной стыковочный шов тип С5, подкладка заложена по технологии сварки.
Lotos82
Подкладка нужна что бы был шов с полным проплавлением без конструктивных непроваров в корне шва. При сварке тонких листов, как в вашем случае, легко сделать прожег, так сказать "пропалить дыру". Тут подкладка самое то. При выполнении шва шва подкладка крепится к деталям (или к одной из деталей при одностороннем доступе к сварному шву) с помощью прихваток.  Обозначение как у обычного шва ГОСТ 5264-80-С5.
yats
Цитата: Lotos82 от 15.11.17, 11:58:13
.... с помощью прихваток.  ...
то есть  отдельным швом  можно не обозначать, если подкладка  остается .
Lotos82
Естественно можно не обозначать. Наличие (отсутствие) прихваток вопрос чисто технологический. Прихватки не несут никакой нагрузки и держат подкладку в нужном месте что б не съехала. )
