Фланец из пластин
Автор VaskoDagamoV, 14.11.17, 06:24:29
VaskoDagamoV
14.11.17, 06:24:29 Последнее редактирование: 14.11.17, 06:37:49 от Gdeon
Знатоки форума прошу помощи.
Есть прямоугольный короб сваренный из листов (соответственно + - 1 мм по габаритам 780х510). На него надо  с его торца сконструировать фланец из полос с отв. под ответный .
Не уверен, что размеры правильно проставлены на чертежах и в спецификации. Особенно волнуют размеры -25 и26, ведь они проставлены и зависят от размеров с допусками -780 и 510.
Может у кого-то возникнут замечания по этому случаю.
P.S. Позиционный допуск не рассматривается по ряду причин.
Не скажу по поводу правильности этих двух размеров, но вот что резануло глаз: Некоторые размеры, не всегда обоснованно, оказались внутри контура детали и по этому плохо читаются (выпадают из поля зрения). Если в сборке ещё можно сослаться на недостаточность места, то для детали такое расположение размера ни чем не обосновано.
Falcon555
Про сам чертеж промолчу, там ошибка на ошибке.
А по технологии есть несколько вариантов:
1. Диаметр отверстий под болты взять заведомо больше, чтобы компенсировать возможные несоосность  крепежных отверстий.
2. Сверлить крепежные отверстия после сварки (можно сразу два фланца в пакете).
3. Использовать оснастку и тогда допуска на габарит можно существенно ужать.
6o6auko
А что мешает заказать фланец целиком на лазер или плазму?
Falcon555
Тоже вариант, но возможно из-за того, что материал нержавейка, т.е. дорогой, расход металла с лазера будет большим.
6o6auko
В таких организациях весь материал просто так не расходуется, заполняется заказами других предприятий. Так что, дороже быть не должно. Во всяком случае, на наших предприятиях так делают. Сложность будет только в мощности лазера, т.к., не каждый возьмет нержу толщиной 8.
14.11.17, 09:18:04 #6 Последнее редактирование: 14.11.17, 09:35:08 от VIO
Подобные детали на лазере у нас делают так. (см. вложение), сварной шов С1 с зачисткой или с разделкой кромок, но тоже с зачисткой.
С дополнительными реперными выступами, тогда сварщику не приходится постоянно проверять размеры.
ИМХО Линейный размер от общей базы пишу сначала количество потом размер потом общий размер
8х106=848 вот так примерно.
Петрович-47
+1
исходя из чертежей так и подразумевается
