Не меняется зеркальная деталь ( сборка)
Автор алекс1, 14.11.17, 01:06:15
алекс1
Всем доброго...
Подскажите новичку, почему при изменении основной детали не меняется зеркальное ее отражение????
Точнее что то меняется, а что то нет.
Например заменил эскиз швеллера на двутавр, в зеркалке тоже стал двутавр, а вот второй эскиз, по которому идет вырез, не изменился.
Хуже нет когда думаешь, что все поменялось, а потом случайно узнаешь что не все.
Задолбался....
Пляс
Посмотрите связи эскиза зеркального исполнения и основного. Если нет связи нажмите "восстановить связь".
На фото Труба 1 нет связи, пкм выпадает меню в нем  "восстановить связь".
алекс1
Все связи есть, они существуют по умолчанию. Просто меняю исходник, а исполнение -01 остается неизменным, в частности пример с двутавром и швеллером в первом посте. Или например, меняешь длину оси с отверстием под шплинт, а в зеркалке длина поменяется, а отв под шплинт остается на прежнем месте (например на середине оси)
Сейчас выхожу из ситуации через "пи-пи-пи", а именно удаляю исполнение -01 и делаю заново зеркалку. Муторноооооо))))
Посмотреть бы на саму детальку (не на картинке), а так невозможно что либо сказать.
sanyabin
Цитата: алекс1 от 14.11.17, 09:35:19
Муторноооооо))))
Нужно зайти в исполнение, и нажать кнопку F5 (перестроить) и будет Вам счастье.
И не забудьте сказать спасибо разработчикам
алекс1
Опять сейчас парился с этой фигней, сместил отверстие, а в зеркалке оно не смещается. ничего из вышеописанного не помогло!
В итоге на эскизе, в котором изображено отверстие, нажимаю ПКМ (прав кнопк мыши) удаляю связь, а потом опять ПКМ восстанавливаю связь и ВУАЛЯ.
нет слов одни эмоции
