Развертка трубы
Автор Николай Кубов, 08.11.17, 19:16:30
Николай Кубов
часто требуется делать развертку труб по наружной поверхности подскажите как это сделать автоматически имея 3 Д модель ?
Николай Кубов
вот например надо сделать развертку по наруже как это сделать автоматом, может надо строить как то не так как я ?
Что, тут можно настроить, у Вас твердотельная модель.
https://drive.google.com/open?id=1c2j-bHExnhKZ1iCNCq25oHIiJ34vZxzh
Николай Кубов
где взять такую библиотеку
#5
Библиотека, платная, входит в машиностроительную конфигурацию, по умолчанию, как все пользователи привыкли, не  устанавливается, устанавливать нужно выборочно, выбрав опцию - Оборудование: Развёртки.
Николай Кубов
как ее купить маш конфигурацию для част лица
Оптимальный вариант, писать суда https://sd.ascon.ru/otrs/customer.pl, там я думаю Вам помогут.
Либо просто обратиться в офис АСКОН, расположенный в городе Харьков.
Телефон:   (057) 717-96-65, 716-06-60
Факс:   (057) 717-96-65
E-mail:   kharkov@ascon.kiev.ua
Для почты:   61010, Харьков, просп. Гагарина, 4, оф.42
niklas
Если развертка только труб, тогда вам незачем бабки выкладывать. Сваяли листовое тело в виде трубы, выдавливанием придали нужную конфигурацию торцам, развертка, К=1 - по наружной поверхности, К=0 - по внутренней поверхности. К - коэф. нейтрального слоя
Николай Кубов
это как создать можно трубу листовым телом но как ее развернуть ?
Николай Кубов
сам себе и отвечаю. Делаем эскиз окружность, создаем обечайку, зазор ставим 0,00001 мм (поставить ноль не дает почему то). после этого работает команда развертка
