Библиотека металлоконструкции и библиотека материалов
Автор Nyc2008, 07.11.17, 18:19:23
Nyc2008
Ни кто не пробовал создать свой профиль, например труба со своими параметрами (геометрия, материал и т.д.) в библиотеке материалы и сортаменты.
В справке (библиотека металлоконструкций) написано, что возможна вставка труб. Но почему то "самодельные трубы" не вставляются.
Что можно сделать, чтобы заработало? Может есть какие-нибудь необходимые параметры для сартамента в библиотеке материалов?
p.s. про библиотеку фрагментов знаю.
Alex2006-13
недавно доперло как вставить свой профиль в эту библиотеку...
1 нарисуй фрагмент с профилем... сохрани
2 создай свою (или отредактируй системную) библиотеку... но лучше свою делать...
3 вставь свой профиль в качестве фрагмента...
4 зайди на панель библиотеки металлоконструкций... найди настройки ее... выбирай свою созданную библиотеку...
5 зайди в создание профиля ... проверь
У меня работает... если не понятно будет то в картинках разрисую
Nyc2008
Спасибо за ответ. Но если внимательно прочитать мое первое сообщение (в том числе и p.s. ....). В общем я знаю об этом способе.
Мне интересно, что такого в предустановленных сортаментах в библиотеке материалов, что позволяет их использовать в библиотеке металлоконструкций, а сортаменты созданные в ручную с копированием свойств нет.
Alex2006-13
Nyc2008
Я сделал свой сортамент, обозвал его ТУ ...., назначил материл и т.д. Вот это я и обозвал - "Самодельные трубы". Кстати если этот сортамент присвоить сечению в библиотеке фрагментов, то все работает (материал, сортамент прописывается корректно), а хотелось бы без лишних телодвижений, из библиотеки материалов, но увы не получается.
KiDim
Дык нужно создать свой материал, сортамент и документы в библиотеке МиС. После корректного внесения в библиотеке металлоконструкций они появятся. Вы МиС умеете корректировать?
Pavel_G
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Для приложения Оборудование: Трубопроводы обязательно наличие следующих переменных в типоразмерах (без учета регистра):
  • Наружный диаметр или Диаметр наружный
  • Толщина стенки
Для приложения Оборудование: Металлоконструкции в качестве варианта решения необходимо использовать библиотеку фрагментов, где в соответствующем фрагменте с изображением сечения нужно задать свойство Материал из справочника Материалы и сортаменты.
Nyc2008
#7
Все ответы во вложении (думаю достаточно). В чертеж, модель, и в библиотеку фрагментов библиотеки металлоконструкций  материал добавляется, т.е. везде работает кроме там --> библиотека металлокнструкций
Цитата: Golitsyn от 07.12.17, 11:26:39
Здравствуйте, уважаемые коллеги!...
Вроде все нужные переменные есть.
