Использование plclient_kompas.dll C#
Автор bbb, 02.11.17, 17:16:55
bbb
Задача вставить стандартное изделие из справочника СИ.
Проблема в подключении unmannaged dll (plclient_kompas.dll) и вызове функции PLInsert3D
Пробую так подключить:
[DllImport ("plclient_kompas.dll", CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
public static extern object PLInsert3D(IPARTLibProvader boPartlib,BOResponse boRes,ksPlacement place);
Потом вызываю
PLInsert3D(boPartlib,res,null); //boPartlib и res есть нормальные значения, placement пока null
получаю MarshalDirectiveExeption.
По идее надо как то записать что PLInsert3D возвращает MarshalAs(Unmanaged.IDispatch), но не знаю как...
Делал раньше на Delphi, работало, а вот как на C# перевести?
Frothener
bbb, скиньте пожалуйста файл SDK по справочнику СИ. Не могу найти его  внутри папок с программой. Заранее благодарю.
bbb
В новой версии справки уже есть пример на C#
* Необходимо у подключаемых библиотек BOSimple и PARTLibClient выставить значение параметра
* Embed Interop Types = False
using System;
using Microsoft.Win32;
using System.Reflection;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Windows.Forms;
using KAPITypes;
using Kompas6Constants;
using Kompas6API5;
using Kompas6API7;
using PARTLibClient;
using BOSimple;
using Kompas6Constants3D;
using stdole;
using System.Runtime.Versioning;
namespace PartLibAPI
    [ClassInterface(ClassInterfaceType.AutoDual)]
    public class InsertKompas
        const string _LIBRARYNAME = "Вставка изделия в Компас из СИ";
        const string _KEYNAME = @"SOFTWARE\Classes\CLSID\{";
        const string _KOMPASLIBRARY = "Kompas_Library";
        const string _DLLPATH = "plclient_kompas.dll";
        const string _KERNEL32 = "kernel32.dll";
        #region Методы для работы библиотеки в Компас
        private KompasObject _kompas;
        // Название библиотеки
        [return: MarshalAs(UnmanagedType.BStr)]
        public string GetLibraryName()
            return _LIBRARYNAME;
        // Головная функция библиотеки
        public void ExternalRunCommand([In] short command, [In] short mode, [In, MarshalAs(UnmanagedType.IDispatch)] object kompas_)
            _kompas = (KompasObject)kompas_;
            switch (command)
                case 1:
                    InsertInKompas(_kompas);
                    break;
        // Функция получения меню
        // Описание функции можно найти в SDK API Компас
        public string ExternalMenuItem(short number, ref short itemType, ref short command)
            var result = string.Empty;
            itemType = 1; // "MENUITEM"
            switch (number)
                case 1:
                    result = "Вставить";
                    command = 1;
                    break;
                // Для корректной работы библиотеки необходимо добавить конец меню (или подменю)
                case 2:
                    command = -1;
                    itemType = 3; // "ENDMENU"
                    break;
            return result;
        #endregion
        // Делегаты для работы с методами из plclient_kompas.dll
        [UnmanagedFunctionPointer(CallingConvention.StdCall)]
        private delegate int _PLInsert2D(IPARTLibProvider aPLClient, IBOResponse aMethodResponse, double aX, double aY, double aAngle);
        private delegate void _PLInsert3D([Out] out IDispatch retVal, IPARTLibProvider aPLClient, IBOResponse aMethodResponse, ksPlacement aPlacement);
        private void InsertInKompas(KompasObject kompas)
            // Подключаемся к plclient_kompas.dll (получаем ссылку на запущенный экземпляр в процессе Компаса)
            IntPtr pDll = IntPtr.Zero;
            try
                pDll = LoadLibrary(_DLLPATH);
                if (pDll == IntPtr.Zero)
                    throw new Exception("Не могу найти plclient_kompas.dll");
                // Получаем адреса экспортируемых функций из ранее загруженной plclient_kompas.dll
                var pProc2D = GetProcAddress(pDll, "PLInsert2D");
                var pProc3D = GetProcAddress(pDll, "PLInsert3D");
                // Получаем экземпляры делегатов, приведенных к соответствующему типу
                var PLInsert2D = (_PLInsert2D)Marshal.GetDelegateForFunctionPointer(pProc2D, typeof(_PLInsert2D));
                var PLInsert3D = (_PLInsert3D)Marshal.GetDelegateForFunctionPointer(pProc3D, typeof(_PLInsert3D));
                IApplication kompasApp = kompas.ksGetApplication7();
                if (kompasApp == null)
                    throw new Exception("Не удалось получить указатель на интерфейс приложения!");
                var doc2D = (Document2D)kompas.ActiveDocument2D();
                var doc3D = (Document3D)kompas.ActiveDocument3D();
                if ((doc2D == null) && (doc3D == null))
                    throw new Exception("Откройте документ или создайте новый!");
                // Подключаемся к API справочника
                IPARTLibProvider PLClient = null;
                try
                    PLClient = new BOSimpleProvider();
                    var errorMsg = String.Empty;
                    // Подключаемся к серверу приложений
                    if (PLClient.Connect(ref errorMsg) == 0)
                        try
                            // Получаем доступ к изделиям и папкам в справочнике
                            var commonData = PLClient.CreateCommonDataObj();
                            commonData.InitUserData();
                            string plm2D = "2D"; // Документ 2D
                            string plm3D = "Solid3D"; // Документ 3D
                            // Типы документов Компаса
                            string[] methodNames = { "", "КОМПАС 2D", "КОМПАС 2D", "КОМПАС 3D", "КОМПАС 3D", "КОМПАС 3D", "" };
                            string[] docName = { "?", plm2D, plm2D, plm3D, plm3D, plm3D, "?" };
                            // Получаем тип документа
                            var docType = GetDocType(kompasApp);
                            ksPart mainPart = null;
                            ksPart pPart = null;
                            ksPlacement partPlace = null;
                            if (docType == DocumentTypeEnum.ksDocumentAssembly)
                                if (doc3D != null)
                                    mainPart = doc3D.GetPart((short)Part_Type.pTop_Part);
                                    if (mainPart != null)
                                        pPart = doc3D.GetPart(0);
                                        partPlace = pPart != null ? pPart.GetPlacement() : mainPart.GetPlacement();
                            // Задаем режим работы справочника в зависимости от типа активного документа в КОМПАС
                            commonData.SetFindOptions(docName[(int)docType]);
                            // Путь до корневого каталога с ISO стандартами по уникальному ID
                            var ISOFolder = commonData.FolderByID("A259_151417DFF6474BF6");
                            // Просматриваем каталог в глубину
                            while (ISOFolder.FolderCollection().Count() > 0)
                                ISOFolder = ISOFolder.FolderCollection().Folder(0);
                                // В случае если в каталоге есть хотя бы один класс
                                if (ISOFolder.ClassCollection().Count() > 0)
                                    // Получаем указатель на интерфейс первой типоразмерной таблицы его изделий
                                    var ISOClass = ISOFolder.ClassCollection().plClass(0);
                                    var instance = ISOClass.Instances("", docName[(int)docType]);
                                    var paramGrid = instance.ParamGrid(0);
                                    // Просматриваем типоразмерную таблицу сверху-вниз
                                    for (int i = 0; i < paramGrid.PGRowCount(); i++)
                                        // Выбираем строку
                                        paramGrid.SelectRow(i);
                                        // Получаем полный location получившегося изделия
                                        var location = instance.plPart().GetLocation(0);
                                        // Получаем метод для вставки изделия в зависимости от типа активного документа
                                        var methodResponce = PLClient.GetMethod(location, methodNames[(int)docType]);
                                        // Вставляем изделие в КОМПАС
                                        var X = 5 * i * Math.Sin(15 * Math.PI * i / 180);
                                        var Y = 5 * i * Math.Cos(15 * Math.PI * i / 180);
                                        var Angle = 180 - i * 15;
                                        IDispatch kPart;
                                        switch (docType)
                                            case DocumentTypeEnum.ksDocumentAssembly:
                                                // Задаем место в сборке
                                                partPlace.SetOrigin(X, Y, 0);
                                                PLInsert3D(out kPart, PLClient, methodResponce, partPlace);
                                                break;
                                            case DocumentTypeEnum.ksDocumentDrawing:
                                                PLInsert2D(PLClient, methodResponce, X, Y, Angle);
                                                break;
                                            case DocumentTypeEnum.ksDocumentFragment:
                                                break;
                                            case DocumentTypeEnum.ksDocumentSpecification:
                                                PLInsert3D(out kPart, PLClient, methodResponce, null);
                                                break;
                        catch (Exception ex)
                            kompas.ksMessage(ex.Message);
                        finally
                            // Отключаемся от сервера приложений
                            PLClient.Disconnect();
                    else
                        kompas.ksMessage("Ошибка подключения к серверу приложений: " + errorMsg);
                    kompas.ksMessage("Ошибка! Не удалось создать COM-объект." + ex.Message);
            finally
                // Освобождаем загруженную plclient_kompas.dll
                FreeLibrary(pDll);
        /// <summary>
        /// Метод определения типа документа
        /// </summary>
        /// <param name="kompasApp"></param>
        /// <returns></returns>
        private DocumentTypeEnum GetDocType(IApplication kompasApp)
            return kompasApp.ActiveDocument == null ? DocumentTypeEnum.ksDocumentUnknown : kompasApp.ActiveDocument.DocumentType;
        // Импортируем в проект методы из kernel32.dll для подключения к plclient_kompas.dll
        [DllImport(_KERNEL32, CharSet = CharSet.Unicode, SetLastError = true)]
        [ResourceExposure(ResourceScope.Process)]
        public static extern IntPtr LoadLibrary(string libFilename);
        [DllImport(_KERNEL32, CharSet = CharSet.Ansi, BestFitMapping = false, ThrowOnUnmappableChar = true)]
        static internal extern IntPtr GetProcAddress(IntPtr HModule, [MarshalAs(UnmanagedType.LPStr), In] string funcName/*lpcstr*/);
        public static extern bool FreeLibrary(IntPtr hModule);
        #region COM Registration
        // Эта функция выполняется при регистрации класса для COM
        // Она добавляет в ветку реестра компонента раздел Kompas_Library,
        // который сигнализирует о том, что класс является приложением Компас,
        // а также заменяет имя InprocServer32 на полное, с указанием пути.
        // Все это делается для того, чтобы иметь возможность подключить
        // библиотеку на вкладке ActiveX.
        [ComRegisterFunction]
        public static void RegisterKompasLib(Type t)
            RegistryKey regKey = Registry.LocalMachine;
            try
                var keyName = string.Format("{0}{1}{2}", _KEYNAME, t.GUID.ToString(), "}");
                regKey = regKey.OpenSubKey(keyName, true);
                regKey.CreateSubKey(_KOMPASLIBRARY);
                regKey = regKey.OpenSubKey("InprocServer32", true);
                regKey.SetValue(null, System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.System) + @"\mscoree.dll");
                MessageBox.Show(string.Format("При регистрации класса для COM-Interop произошла ошибка:\n{0}", ex));
            finally
                regKey.Close();
        // Эта функция удаляет раздел Kompas_Library из реестра
        [ComUnregisterFunction]
        public static void UnregisterKompasLib(Type t)
            RegistryKey subKey = regKey.OpenSubKey(keyName, true);
            try
                subKey.DeleteSubKey(_KOMPASLIBRARY);
            finally { subKey.Close(); }
        #endregion
