Связи компас
Автор baron18031983, 31.10.17, 15:06:53
baron18031983
Добрый день! Есть готовая папка с изделием  наз. 1876 (в папке сборка, деталировка в 3d), сделал копию 1876 - Копія и хотел отредактировать (сделать похожее изделие ), а изменения сохраняются в оригинальной папке ??????
:fr:
niklas
Было такое. Нужно посмотреть для каждой детали путь и при необходимости изменить его на новую папку.
baron18031983
Спасибо конечно, но это не тот совет. Это я и так знал :fr:
ТрындецЪ
Нужно, на время редактирования, изменить название оригинальной папки, чтобы к ней доступ КОМПАСу перекрыть.
Просто выделите всё и в контекстном меню выберите любой архиватор, можно системный, ну и далее понятно. Теперь можете экспериментировать со сборкой как угодно, ни чего вам не грозит.
Это у какого то античного скульптора было ограничение по массе гранита в несколько тонн, что бы наконец создать идеальную скульптуру Женщины, и, после бесчисленных проб и ошибок, он её всё таки создал.
У вас же есть несокрушимая система защиты в виде всяких архиваторов, пробуйте, анализируйте,, экспериментируйте со сборками, или есть какая то другая проблема?
  Можно делать и наоборот: редактируете "готовую папку", а "1876 - Копія" останется не редактированной на 100%.  Затем "1876 - Копія" вновь станет "готовой папкой" ...
А вот про третью - "оригинальную папку", - не понял: она откуда взялась?
6o6auko
:fr:
Какие изменения? При копировании папки Вы создаете новые детали и сборки, пусть даже с теми же названиями. Детали в сборке имеют прямую ссылку, поэтому, будут подгружаться из старой папки, но сборка будет другой.
Если Вас не устраивают готовые решения Компас, типа исполнений или компоновочной геометрии, попробуйте воспользоваться приложением "Комплектовщик документов". Приложение скомплектует все связанные со сборкой файлы в отдельную папку и обновит ссылки.
