Как удалить связи объектов спецификации с позициями
Автор VladAV, 31.10.17, 07:22:18
VladAV
Здравствуйте.
Подскажите, как удалить связи объектов спецификации с позициями, сразу для всех объектов?
Вират Лакх
#1
Со стороны спецификации: хз, разве что просить программистов написать команду типа "нажать Очистить в Редактировать состав объекта для всех объектов". Но тогда и привязанная геометрия удалится.
Со стороны чертежа: позиции вырезать в буфер и вставить из буфера в ту же точку. Но это придется сделать для каждого вида, где есть привязанные позиции. При таком способе ОС остаются со своей привязанной геометрией.
-= upd =-
Со стороны спецификации: если СП сформирована по 3Д модели, то можно удалить все объекты спецификации и создать снова.
KiDim
VladAV
Задача - заново связать позиции и объекты спецификации, а то, после удаления детали в сборке, они непонятным образом сдвинулись. При этом оставаясь связанными, номера позиции разные на чертеже и спецификации (встроенной в чертеж). Команда расстановки позиций ничего не меняла. Глюк какой-то был.
VladAV
Второй вариант вроде бы не трудоемкий, но я уже все исправил. Спасибо.
KiDim
Если нужно отвязать специю от чертежа, а она сама таки нужна, то делаю так.
1) Сохранить специю без перевязки связей. Получаем полностью отвязанный документ.
2) Открываем чертеж или спецификацию текущую и отвязываем друг от друга. Сохраняем.
На выходе имеем два полностью не связанных документа. Иногда бывает нужно, поэтому механизм отработанный. :-)
