проблема с отображением курсора
Автор user-pc, 29.10.17, 16:28:12
user-pc
Доброго времени. Помогите решить проблему с отображением курсора. У меня он отображается в виде какой-то черной квадратной фигуры. Это предоставляет неудобство при работе - не могут сделать адекватный захват. Не знаю из-за чего так. Помогите решить её.
(Компас v16.1)
Как давно это у вас???
Изначально?
Или через некоторое время после?
У Вас скорее всего что-то с видеокарты обновите дрова
user-pc
Да, изначально, как только установил программу на новенький ноутбук.
Проверьте драйвера где-то конфликт
Lotos82
Aleksei
В 16 версии периодически такое появлялось у меня на ноутбуке. Глюк исчезал после перезагрузки компьютера.
  Та же проблема на свежекупленном ноутбуке ( HP PAVILION 17-ab404ur (Intel Core i5 8300H 2300 MHz/17.3"/1920x1080/8GB/1000GB HDD/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 1050) :  т.к. масштаб для дисплея 125%  - мелко, то ставлю 150% и появляется вышеуказанная кракозябра в Компасе. При этом подключен ещё настольный дисплей, на обеих дисплеях - кракозябра.
Начинаю ковырять:, включаю аппаратное ускорение - без изменений, меняю на 125% - снова хорошо, на 150 и 175 - плохо. Отключаю один дисплей - хорошо на всех режимах. Снова подключаю дисплей - по прежнему всё хорошо. Очень интересно ... А вот что именно сработало: аппаратное ускорение после перезапуска Компаса или настройки дисплея? Наверное, первое.
Одно плохо - на настольном дисплее масштаб не меняется. Может кто знает? ... а то глаза, знаете, уже не те.
Меняю масштаб изображения на 100%, снова включаю Компас, опять бяка. Меняю на 150%, отключаю аппаратное ускорение - бяки нет. Однако!
Yuri Z
Сам с таким сталкиваюсь ежедневно, начиная с 17-й версии Компаса. Видеокарта Квадра P2000, драйвера периодически обновляю, но "глюк" с курсором не пропадает. Даже при отключенном аппаратном ускорении и других танцах с бубном. Проявляется при первой загрузке Компаса. Решение нашел пока одно - включить компьютер, дождаться загрузки и сразу же перезагрузить. Тогда при включении-выключении Компаса курсор имеет стандартный вид.
