Не отображается рабочая область при создании детали
Автор dkapotov, 23.10.17, 11:34:10
dkapotov
Добрый день.
Странно стал себя вести Компас 3D Home v16. При попытке создать деталь вместо рабочей области с деталью либо появляется только рамка окна, либо заставка задваивается. При этом курсор принимает какой-то странный прямоугольный вид. То есть самой детали не видно, контекстные меню при этом в рабочей области появляются.
Система Mi Notebook Air 13
Radeon M740
Windows 10 Pro
Драйверы переустанавливал, компас переустанавливал - все без толку.
ЦитироватьВ случае проблем с изображением и для встроенных видеокарт.
Меню Сервис — Параметры. Выбрать Система - Графический редактор - Управление изображением. Убрать галки "Использовать OpenGL" и "Использовать аппаратное ускорение"
Если это не помогло, то отключите "Дополнительный буфер изображения".
Выбрать Система - Редактор моделей - Управление изображением. Убрать галку "Дополнительный буфер изображения".
polisend
"В случае проблем с изображением и для встроенных видеокарт.
Добрый день!
Все эти манипуляции я произвел и у меня такая же проблема не исчезла. При создании новой модели экран двоится и зависает.
Win 10, Ge Forse GT430,
Подскажите.
Может обновление какое просочилось? Как исправить?
Dr.SergeyP
Kalan4ik
Добрый день!
Помимо вышеперечисленного убрал дополнительную галочку
Выбрать Система - Редактор моделей - Управление изображением. Убрать галку "Использовать аппаратное ускорение".
Проблема решилась.
Система Windows 10 Pro 64-bit
NVIDIA GeForce GT 740
Pav
 ДАВНЫМ ДАВНО вот это
и остальные подобные советы
должно быть внесены в специальный раздел Справки (последним пунктом в окошке Содержание), например, с таким названием - Общие проблемы в работе Компаса и их решение. Главное, чтобы этот раздел оказывался сразу на глазах.
(Эти проблемы уже почти то же самое, что в руководстве по эксплуатации автомобиля:
- если мотор не заводится, нужно проверить: наличие бензина в бензобаке, ...)
NeoMax
Не помогает вышенаписанное. Open GL по умолчанию отключено. Зависает рабочее пространство при создании детали. Помогите пожалуйста.
