Замена стандартной Панели свойств
Автор vannikira, 20.10.17, 20:48:32
vannikira
Необходимо из библиотеки вызвать собственную панель свойств. Ранее это делалось с помощью интерфейса IPropertyManager, но он позволяет создать новую панель свойств, а не заменить стандартную. А надо именно ЗАМЕНИТЬ стандартную.  Изучала пример в SDK Gayka1, поняла, что надо использовать интерфейс IProcessParam. Вот только пишу по аналогии свой код и не работает, замена не происходит ( Не понятно в какой именно момент происходит эта замена? Пишу на C++. Что делаю:
IProcessParamPtr ProcParam= newKompasAPI->CreateProcessParam();
new PropertyManagerEvent( procParam, *this );// Обработчик событий от менеджера панели свойств
procParam->SpecToolbar = toolBarType;// Тип кнопок на панели свойств
procParam->Caption    = _T("Имя панели");// Имя панели свойств
PropertyManagerEvent::PropertyManagerEvent( LPDISPATCH manager, PropertyManagerObject& _obj ):
  ABaseEvent( manager, DIID_ksPropertyManagerNotify )
  , obj( _obj )
  Advise();
Мне кажется что-то не так с PropertyManagerEvent? Может кто разбирался? Есть идеи?
#1
Вызывайте процесс, интерфейсы схожи.
PS. Наполняйте, стандартную панель, контроль, через события.
vannikira
Так я так и делаю, а панель остается стандартная.
Пример того что делаю:
Файл cPropMen.h
class PropertyManagerObject{
protected:
   IProcessParamPtr procParam;
   IPropertyTabsPtr propTabs;
   IPropertyControlsPtr collection;
public:
   PropertyManagerObject();
   virtual ~PropertyManagerObject();
   bool InitProcessParam(long toolBarName, SpecPropertyToolBarEnum toolBarType, long firstTabName);
   bool CreateTab(long tabName, BOOL visible, BOOL active);
   IPropertyCheckBoxPtr CreateCheckBox(BOOL checked, BOOl enable);
В файле cPropMen.cpp содержатся определения (приведу только основное).
bool PropertyManagerObject::InitProcessParam(long toolBarName, SpecPropertyToolBarEnum toolBarType, long firstTabName)
   bool res = false;
   procParam = newKompasAPI->CreateProcessParam();
   new PropertyManagerEvent(procParam, *this);
   procParam->Caption = _bstr_t(LoadStr(toolBarName));
   propTabs = procParam->PropertyTabs;
   CreateTab(firstTabName,TRUE,TRUE);//Создание закладки параметров элементов
   IPropertyCheckBoxPtr CheckBox (CreateCheckBox(TRUE,FALSE));//Создание контрола - CheckBox
   CheckBox ->Name="Операция 1";
   CheckBox->Id=1000;
   res=true;
   return res;
И в главном файле Main.cpp вызываю
void WINAPI LIBRARYENTRY(unsigned int comm)
   switch (comm)
   {case 1:CreatePropertyManager();breake;}
void CreatePropertyManager()
   PropertyManagerObject* obj = new PropertyManagerObject;
   if (obj)
   {obj->InitProcessParam(NAME_PANEL, pnEnterEscHelp, NAME_TAB);}
Есть идеи что я делаю не так? Может надо какие-то еще функции оформления библиотек использовать?
Просто я так и не понимаю, в какой момент (какое событие, действие) происходит замена стандартной панели свойств на нашу?
Уже неделю с этим вопросом сижу. Помогите, пожалуйста!!!
vannikira
Все равно не понятно почему не работает. Делаю как в SDK в примере Gayka1 .
Может есть простой пример замены стандартной панели свойств?? Буду очень благодарна)
DesignЯR
Вот тут есть та же Гайка только попроще (С#). Меньше контроллов и нет базы данных. - Команда "Курсор и панель" - класс CursorPanel.
