Создание клеммника
Автор Oleg52, 16.10.17, 09:59:53
Oleg52
Дорого времени суток.
Подскажите есть ли уроки по созданию клеммника и УГО разных типов?
Oleg52
#1
Хорошо, еще пару конкретных вопросов.
1)Как добавить в клеммник концевые и разделительные пластины, фиксатор?
2)Что нужно сделать при создании УГО, чтобы если в поциях клеммника менял перемычку с /---\ на о---о она отображалась на схемах клеммника.
Сейчас вариант о---о, просто ничего не отображается.
Соколов
1) Полноценного функционала для работы с данными конструктивными элементами в текущей реализации системы нет.
Можно рассмотреть несколько обходных вариантов:
а). Если не важен порядок номеров клемм или в клеммниках вместо номеров указывается маркировка, можно вставлять спецклеммы в нужных местах клеммника, которым задавать соответственно в качестве типа концевую пластину или разделительную или фиксатор. При таком подходе нумерация клемм будет идти не подряд, так как некоторые номера будут закрепляться за фиксаторами, концевыми и разделительными пластинами (рис. а.png).
б). Разбить клеммник на несколько. Сделать клеммник XT1.1 и в нем создать 1 клемму, тип которой - тип концевой пластины. Далее слелать клеммник XT1.2 и в нем создать первую группу клемм, например из 10-ти клемм нужного типа. Далее сделать клеммник XT1.3 и в нем создать одну клемму с типом разделительная пластина. Далее сделать клеммник XT1.4, в его параметрах установить, что начинать нумерацию клемм с 11-го номера, после чего добавить следующую группу клемм необходимого типа и т.д.
В обоих случаях а) и б) концевые и разделительные пластины с фиксаторами попадут в ВП, СП, ПЭ и будут автоматически отображаться на схеме Э7 при размещении на ней клеммников.
Мы также добавили в базу пожеланий предложение по реализации функционала для более удобной работы с дополнительными элементами клеммника.
2) Не совсем понятно, но возможно имеется ввиду следующее: в свойствах УГО клеммника необходимо активировать колонку с УГО перемычки, чтобы они отобразились на схеме (рис. 2.png).
Oleg52
Спасибо за развернутый ответ.
По п.1 - ждем, функционал реально востребованный.
По п.2 - да, это то, что нужно.
Tomas Maidla
Тоже жду, когда добавят данный функционал
