Заливка сложного объекта минимумом кликов
Автор ТрындецЪ, 13.10.17, 08:45:55
ТрындецЪ
Хотелось бы узнать, как вы упрощаете процесс заливки объектов сложной геометрии со множеством замкнутых областей.
Известные мне варианты:
  • Прокликать мышью каждую замкнутую область.
  • Командой "Ручное рисование границ" создать контур
  • Командой "Обход границы по стрелке" создать контур
Но все эти варианты не кажутся достаточно простыми и быстрыми.
Upd:Речь сейчас о полной заливке обособленного объекта, а не о заливке его части.
Мотор-редуктор, например.
KiDim
Использую "Прокликать мышью каждую замкнутую область".
Быстрым вариантом было бы наличие команды Заливка для компонента в дереве чертежа. Где то даже такое видел, но руками не мацал.
студент
Выделяю рамкой все что нужно (если чертеж позволяет конечно) и нажимаю заливка. Если не получается выделить быстро, то кликаю по всем областям.
beginner
Именно так и работает.
Заходим в дерево чертежа, щелкаем на необходимом теле - оно всё подсвечивается на чертеже. И потом щёлкам заливка - вуаля весь Мотор-редуктор закрашен
+ Благодарностей: 4
KiDim
Вау! Вау! Вау!!!! Реально, огромное спасиб!
ТрындецЪ
#5
Метод хорош, но не всё закрашивает. И ещё, почему-то, потом некоторые контуры не даёт добавить к заливке кликом мыши.
Upd: Логика программы при закрашивании понятна:
- макроэлементы не учитывает;
- вложенные контуры закрашивает, с учётом уровня вложенности.
Vitalij Lysanov
Если еще раз выделить, но на одну линию меньше, как раз выделятся остальные.
студент
Что-то не понял  :shu:
Vitalij Lysanov
Если рамкой выделить на одну линию меньше, замкнутый контур с этой линией не войдет в заливку и область выделения для заливки перестроится.
ТрындецЪ
В этом случае мы получаем две заливки, причём, иногда с наложением одной на другую.
Upd: неверно понял смысл сначала. Такой метод тоже хорош, но тут с первого раза не сообразишь, что исключить надо если много линий и контуров.
Не хватает команды "Заливка по наружной границе выделения". Может макрос напишу, если будет время. Уже и примерный алгоритм реализации прикинул:
- получаем габариты выделения;
- создаём внешний прямоугольник с немного большими габаритами;
- методом ksMakeEncloseContours (передав ему координаты точки, расположенной между выделением и внешним прямоугольником) получаем два контура;
- внутренний контур используем для создания заливки.
