Как построить канавки?
Автор FuG4s, 07.10.17, 07:26:47
FuG4s
Доброго времени суток,коллеги!
Вот столкнулся с проблемой,и понял,что не могу сообразить,как ее решить!
А именно:
Имеется втулка на ней канавки внутри,как их построить?(фото прикладываю)
Понял одно,что это не спираль!Вроде,как похоже на растянутую параболу,но как построить на внутреннем цилиндре?Никак не соображу!Подскажите!
Диаметр втулки внутренний 140,5. Длина втулки 89.
Размер канавки: ширина 7 ,глубина 2,
Последние картинки-это то,что получилось у меня!Но сразу видно,что это не то!
Обычная цилиндрическая спираль, по народному, резьба с крупным шагом правая и левая со скруглением в месте стыка.
Программа на ЧПУ, пишется ещё проще, т.к. когда развернётся внутренний цилиндр на плоскость, то получится, что нужно запрограммировать движение по прямым линиям скруглённых радиусом.
FuG4s
А вот и не получается почему-то обычной спиралью!Там присмотритесь,спираль не пересекает отверстие.Я построил спираль,но не получилось,как на оригинале.
Вы модель прикрепите, картинки это не наш, метод.
FuG4s
Всё нормально получается.
FuG4s
Нет!у Вас тоже пересечение канавок идет через отверстие,а на фото канавка всего лишь смещена на 90 град от отверстия!Вот я и говорю,что не просто спираль. Посмотрите фото еще раз.
Просто, фото не посмотрел.
FuG4s
Ай спасибо,это я сразу не смекнул,что шаг в 2 раза больше,а виток на 0,5 меньше!!!Спасибо :) Затупил,я не по детски)))
Я думаю, остальное Вы сами достроите, модель выше.
Шаг должен быть в два раза больше.
FuG4s
Конечно)Еще раз благодарствую!Вопрос исчерпан!)))
