Сохранение параметров печати по умолчанию
Автор astanid, 06.10.17, 11:09:08
astanid
В 95% мне приходится по работе открывать файлы Компас формата А1 и почти сразу же выводить их на печать в pdf.
Каждый раз необходимо лезть в настройки и менять формат листа на А1 и альбомную ориентацию. Очень раздражает.
Просто поменять настройки pdf принтера по умолчанию я не могу - в pdf на этом принтере печатаются файлы и из других программ в других
форматах
Есть функция сохранить/загрузить конфигурацию принтера - но ее тоже нужно загружать в 4-5 кликов каждый раз, это еще менее удобно.
Можно как то в моем случае настроить печать "по умолчанию" в один клик ? скрипт может написать какой-то ?
А Вы в самой ОС настройте нужный Вам принтер и размер бумаги, ориентация  по умолчанию.
Warlock-72
Может использовать "Специальную печать"?
И настроить ее через меню "Сервис=>Параметры"? (см. "скрин")
Lotos82
В два пункта:
1.Нужно один раз настроить принтер, формат, ориентацию, масштаб и.т.д при выводе на печать и сохранить настройки конфигурации.
2. В параметрах печати выбрать в нужных пунктах сохраненную конфигурацию
Профит...
astanid
Спасибо. Конфигурация принтера по умолчанию помогла
