Проблема при выводе на печать
Автор Irinr, 23.08.05, 15:41:45
« предыдущая - следующая »
Irinr
Возникла прблема. Помогите!!!Выводим чертеж на печать, получаем чертеж, на котором вместо русского шрифта какие-то арабские закарючки!Причем при предварительном просмотре - все хорошо. Файл сам по себе тоже не глючит. Что это может быть? Как возможно исправить?
123
какой используете принтер (плоттер) и какой драйвер? скорее всего поможет:  установить драйвер принтера с поддержкой PostScript или установить в настройках принтера выводить шрифты true type растрами
Ladoga Copy
Сталкиваюсь с такой проблемой постоянно. Аппарат - Calcomp (KIP) Solus 4. Такой вывод на печать абсолюто непредсказуем - от букв остаётся только их половина ("арабские" получаются). Причём один и тот же чертёж может напечатать, а может и нет.... Думаю, вся проблема заключается в использовании PostScript`a, но параметров в настройке плоттера нет.
