ksGetCurrentDocument
Автор podshibyakinea, 05.10.17, 17:12:44
podshibyakinea
В зависимости от того какой тип документа открыт, необходимо выполнить процедуру.
В SDK нашел пример на текущий документ, но что-то не работает. Где ошибка?
0 - любой документ
1 -
2 -
procedure LIBRARYENTRY(command: WORD); pascal;
begin
  iKompas := KompasObject(CreateKompasObject);
  iDocumentParam:=ksDocumentParam(iKompas.GetParamStruct(ko_DocumentParam));
  pDoc := ksGetCurrentDocument(0);
  if ( pDoc = 1 ) then
  begin
        ВЫПОЛНИТЬ!;
  end
  else
  if ( pDoc = 2 ) then
   begin
       ВЫПОЛНИТЬ!;
end;
Данная функция, возвращает указатель, а не тип документа, поэтому и не работает.
Golovanev
uses
  Windows,
  SysUtils,
  Contnrs,
  Ldefin2D,
  LibTool,
  LtDefine,
  ksAuto,
  KsTLB,
  ksAPI7,
  ksConstTLB,
  LDefin3D;
interface
type
  TDocEntitySet7 = set of ksDocumentUnknown..ksDocumentTextual;
var
iKompasO : KompasObject;
  iDoc3D: ksDocument3D; //Интерфейс документа модели
  lIDoc3D: IKompasDocument3D;
  lIPart: IPart7;
  iKApp: IApplication; //Интерфейс КОМПАС API 7
function fnCreateKompasObject : boolean;
function CurrentDocumentTypeIs7(_KApp: IApplication; KompasDocTypeSet:
  TDocEntitySet7): Boolean;
implementation
Var
  disp: IDispatch;
begin
  result := false;
  try
    iKompasO := KompasObject(CreateKompasObject);
    if iKompasO <> nil then
      iDoc3D := ksDocument3D(iKompasO.ActiveDocument3D);
    result := (iKompasO <> nil) and (iDoc3D <> nil);
  if result then
  begin
  if iKApp = nil then
  begin
    disp := IDispatch(CreateKompasApplication);
    if disp <> nil then
      iKApp := disp as IApplication;
    result := (iKApp <> nil);
    lIDoc3D := iKApp.ActiveDocument as IKompasDocument3D;
    lIPart := lIDoc3D.TopPart;
  end;
  end;
  except
  end;
end;
begin
  Result := False;
  if (_KApp <> nil) and (_KApp.ActiveDocument <> nil) then
    if _KApp.ActiveDocument.DocumentType in KompasDocTypeSet then
      Result := True;
end;
Пример использования
  fnCreateKompasObject;
  if CurrentDocumentTypeIs7(iKApp, [ksDocumentAssembly]) then
ТрындецЪ
На Python:
iDocument = iApplication.ActiveDocument # получить интерфейс активного документа
Type = iDocument.DocumentType # получить тип документа
В переменную Type записывается целое число, соответствующее типу документа.
Типы документов КОМПАС:
ksDocumentUnknown 0 Неизвестный тип
ksDocumentDrawing 1 Чертеж
ksDocumentFragment 2 Фрагмент
ksDocumentSpecification 3 Спецификация
ksDocumentPart 4 Деталь
ksDocumentAssembly 5 Сборка
ksDocumentTextual 6 Текстовый доку­мент
ksDocumentTechnologyAssembly  7  Технологическая сборка
podshibyakinea
Сделал так. Всем спасибо!
if (iKompas.ksGetDocumentType(0) = lt_DocSheetStandart) then
if (iKompas.ksGetDocumentType(0) = lt_DocSpc) then
