Отсутствие некоторых функций API (PDM ЛОЦМАН 2017)
Автор daniluk2, 04.10.17, 13:00:40
daniluk2
Доброго времени суток.
Начал разработку приложения, в котором необходимо использовать API ЛОЦМАН, и заметил, что некоторые методы, описанные в документации, отсутствуют (присутствует также несколько неописанных). Например, отсутствует метод GetAttributeList2. А получить список служебных атрибутов крайне желательно.
Нашел способ получить тип и значение служебного атрибута у объекта с помощью GetInfoAboutVersion(Режим 3), но нужен список всех возможных служебных атрибутов до работы с объектами.
Подскажите, есть ли еще способ получить список служебных атрибутов? Почему API так расходится с документацией к нему?
Chaa
Все методы есть.
Скорее всего вы используете неправильное (от какой-то старой версии) описание интерфейса сервера приложений.
daniluk2
ЦитироватьВсе методы есть.
На сервере стояли поочередно ЛОЦМАН 2014 и ЛОЦМАН 2017. Других версий не было. Половины методов, которые появились в 2014 версии, также нет.
Chaa
Напишите, каким образом вы обращаетесь к серверу приложений.
daniluk2
ЦитироватьНапишите, каким образом вы обращаетесь к серверу приложений.
Самым что ни на есть обычным, через DCOM создаю экземпляр MainSystem.
Вы оказались правы, библиотека типов (из дистрибутива) не содержит сигнатур "потерянных" методов. Сказывается отсутствие опыта в использовании технологии, из-за чего и сделал неправильные выводы. Попробую поискать на сервере приложений корректную.
Chaa
Скопируйте с сервера или из дистрибутива LoodsmanAppServerMain.dll и выполните:
tlibimp.exe -p LoodsmanAppServerMain.dll
daniluk2
ЦитироватьСкопируйте с сервера или из дистрибутива LoodsmanAppServerMain.dll и выполните:
Код: [Выделить]
В сформированном файле сигнатуры были.
Зарегистрировал LoodsmanServerApplication.dll на сервере, все отсутствовавшие методы появились.
Спасибо за помощь!
Правда GetAttributeList2 все равно не возвращает служебные атрибуты, но это уже совсем другая история.
