Изменить стандартный раздел спецификации в 3D модели.
Автор Gybkabob, 01.10.17, 21:00:44
Gybkabob
Есть модель одной гайки. Нарисовал сам. Я добавляю эту гайку в сборку и она автоматом входит в раздел "Детали". Как сделать так, чтобы она автоматом входила в раздел "Стандартные изделия"?
В свойствах модели лазил, нету там. Когда добавляешь деталь в сборку есть только одна галочка, без настроек.
П.с. Компас V16
beginner
ГубкаБоб, пропишите этой гайке ОС (Объект спецификации) и потом засовывайте в сборку.
Или засунув в сборку войдите в свойства, включите "раздел спецификации" и измените "Деталь" на "Стандартные изделия)
Gybkabob
beginner,
Вы как то непонятно объяснили. Сам разобрался: Надо зайти в модель, щёлкнуть на "Спецификация", затем "Добавить объект", затем заполняем что надо. Усё, теперь при добавлении в сборку деталь автоматически выбирает нужный (настроенный) раздел спецификаци.
Это было не очень очевидно.
ТрындецЪ
Этот метод плох тем, что такой объект спецификации не восстанавливается, если из сборки специальными командами удалить и вновь создать  объекты спецификации деталей. Метод, с добавлением в свойства детали раздела спецификации, будет более правильным.
pr0100
Как показала практика у этого метода есть  свои косяки с "умной" сортировкой стандартных изделий.
Пример на скрине.
ТрындецЪ
Как решаешь проблему? Введением подразделов или отключением автосортировки?
pr0100
