Индекс СБ в спецификации
Автор Оксана 59, 28.09.17, 12:01:58
beginner
В графе 1 основной надписи "прикрутите" фразу: Сборочный чертеж (через "Е", а то компас не знает букву "Ё")
А вообще при создании сборочного чертежа старайтесь не забывать в графе 2 (Обозначение документа) устанавливать код документа "СБ". После этого и в графе 1 будет автоматически добавлена фраза "Сборочный чертёж"
Цитата: Петрович-47 от 11.01.18, 19:23:59
Почему КОМПАС упорно, в разделе документация, вставляет полное содержимое ячейки "наименование документа"??? хотя должно быть просто "Сборочный чертёж"?...
А Вы, что пишите Сборочный чертёж  и СБ вручную?
В компасе есть функция присвоить код документа, пользуйтесь им и таких проблем не будет
#22
И ещё одна тонкость если Обозначение и Наименование сборочного чертежа и номер и наименование спецификации полностью  совпадают, то в строке ссылки на сборочный чертеж раздела Документация остается только код документа (например Сборочный чертеж).
Да, пробел и другие скрытые символы являются тоже знаком.  :)
Петрович-47
Я чо? похож на такого?  :%:
Спасибо всем за советы, буду проверять чего не так... делаю
Петрович-47
Секрет раскрыт...
Если сначала в "Управление сборкой" подключить сборочный чертёж... то потом при добавлении этого сбчер-а в раздел "Документация" он вставляется правильно по ГОСТу
Только опять возникает вопрос... Доколе?
Сборочные единицы, детали, СИ... все добавляются в спецификацию... а почему сам сбчер-ж в документации не появляется? Полумерыкакието..
Elaeagnus
 Потому, как кроме СБ много чего ещё "нахлобучивать" приходится.  :)
Петрович-47
Таки я его уже "прихлобучил"...
