Переменные модели в чертеже
Автор YS, 26.09.17, 23:14:26
YS
Доброго времени суток, Коллеги!
Анализирую (в сравнении с другой САП) возможности параметризации в КОМПАСе, и столкнулся с проблемой доступа к переменным модели из чертежа (только для чтения). Такая возможность в КОМПАСе вообще существует или доступ из чертежа имеется только к системным переменным модели типа Обозначения, Массы и т.д. Если есть, ткните, пожалуйста, носом, где почитать.
Заранее спасибо!
студент
Чертёж - это всего лишь отчёт по модели. Параметризуйте модель, а не чертёж.
ТрындецЪ
Есть способ с использованием ссылок.
Создаёте переменные в чертеже, в детали ссылаетесь на эти переменные.
Меняете переменные в чертеже, открываете деталь -> F5, открываете чертёж -> Перестроить.
Через заднепроходное отверстие, но работает.
YS
Спасибо всем за ответы, "танцы с бубном", конечно, но работает.
tramp_m
Позвольте с вами не согласиться....
Давайте  поднимем ГОСТ 2. 113...
Ну посмотрите как оформляется групповой чертеж, и таблица, переменных и вхождение, и......
Возьмите классификатор и  увидите (и раздел чертежи деталей , и раздел иллюстраторов   3D моделей как отчёты по чертежам ) ...
Делайте с 3D моделью всё что угодно, но никогда чертеж не будет отчетом по 3D....
Скорей всего наоборот.....
Но, к  сожалению так работать КОМПАС не может....
Хотя смотря что понимать под понятием - отчет...
Прошу прощения, если что не так...
А давайте не будем некромантией заниматься... С 75 года прошлого века уже много что изменилось.
Уже давно есть ГОСТ 2.052-2006.
#7
Печалька сиё великая есть!
И что? Обсуждаемой возможности функционала Компаса не будет никогда?
tramp_m
#9
Ну в общем понятно, обсуждение возможности функционала Компаса не будет никогда...
Об чём тогда последующий базар (и форум , и ТП)....
Речь на сколько пронял у автора темы идет о том как получить по таблице  исполнений чертежа....
Исполнения и в 3D моделях соответствующих параметрам таблицы чертежа (исправил в таблице один из параметров таблицы    исполнений в чертеже и эти изменения отразились в 3D модели) изменятся...
И  ГОСТ 2.052-2006., совсем из другой оперы....
студент
Лучше бы автор рассказал зачем ему это нужно, а не гадать на кофейной гуще :)
Автор прямо говорит:"Анализирую (в сравнении с другой САП) возможности параметризации в КОМПАСе...".
tramp_m
Вы уж меня простите, но посыл был к автору темы.... 8-)
Гадать мне частенько не удавалось, по этому хотел  получить от автора темы ответ.... :)
Анализ параметризации с другой САПР довольно расплывчатое понятие.... :shu:
Надеялся на конкретику, предметность....
Выхожу из темы....
Интересно бы узнать, а что "расплывчато"?
YS
У автора была крайне простая задача, получить в чертеже значения параметров модели (на выноске, в "ручном" размере или в простом тексте).
Благодаря товарищу ТрындецЪ это получилось.
Оказывается в КОМПАСЕ нужно создавать новые переменные в чертеже и вручную привязывать их к модели, тогда, как в других САП в чертеже возможно получить значения параметров модели без лишних телодвижений, т.к. это делает сама система.
Но, в принципе, эта возможность в КОМПАСЕ есть, и это главное.
Изменять параметры модели из чертежа не требовалось, так, что полученная от Вас инфа оказалась даже более полезной чем ожидалось.
Спасибо всем за помощь.
Однако Компас может сам по себе выдавать параметры модели в чертёж вне методы, которую предложил уважаемый Трындец.
YS
Информацией поделитесь?
Проставляем нужные размеры в модели.
"Операции->Элементы оформления"
В чертеже, в свойствах вида в закладке "Объекты" проставить нужные галки .
как то так:
YS
как то так:
Спасибо! Это мы знаем, но это не то, т.к. прямой доступ к параметрам по-прежнему недоступен (например для вставки значения параметра в текст).
ТрындецЪ
В чертеже создаём переменную. Вместо выражения, вставляем ссылку на переменную детали. На чертеже в тексте вставляем ссылку на значение созданной переменной.
