Скрываемая графика
Автор uzkagan, 26.09.17, 09:21:44
uzkagan
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, каким образом правильно пользоваться такой вещью, как "Скрываемая графика" при работе мастера сохранения изображения аппарата? Например, изображение переключателя, всю заднюю часть я указал как скрытую, однако при расположении на панели эта скрытая графика все равно видна. Где можно донастроить этот момент? Заранее спасибо!
Leo
Скрываемая графика указывается для конкретного проекционного вида, и соответственно в свойствах панели там, где настраиваются рамки проекционных видов, должен присутствовать этот вид (спереди, сзади, слева, справа и т.п.). То есть скрываемая графика не будет скрываться, если соответствующий вид аппарата устанавливается вне зоны проекционного вида. Проверьте у себя, плиз, все ли указано и настроено верно?
Стрижак Артем
Добрый день!
Опция "Скрываемая графика" пока недореализована (указывать скрываемую графику в Базе данных можно, но на схеме это пока не учитывается).
uzkagan
Проверил - виды "нужные", т.е. все установлено верно. Впрочем согласно ответу Артема, видимо пока этим свойством воспользоваться не получится.
