Исключить элементы Э3 из ПЭ
Автор Oleg52, 22.09.17, 15:18:03
Oleg52
Доброго времени суток.
Можно ли исключить аппарат показанный на Э3 из ПЭ? (он показан исключительно для понимания функционирования схемы).
Стрижак Артем
Здравствуйте!
Если вставленному на схему Э3 УГО не назначить тип аппарата из Базы данных, то в ПЭ он не попадет.
Или же можно удалить аппарат из сформированного ПЭ, выделив в ПЭ строку в которую вписан аппарат и нажав Delete на клавиатуре.
Oleg52
Самое интересное, что если расположил элемент в одной Э3, а в ДРУГОЙ Э3 разместил только ДУБЛЬ его УГО, то всеравно в ПЭ для схемы с дублем уго попадет аппарат!  Вообще не логично, и даже опасно - явное дублирование.
Оба Ваши варианта предусматривают ручной труд и надо помнить "где играем, где не играем", а список, что удалять из какой ПЭ, в блокнотике писать?
Стрижак Артем
При формировании ПЭ система выдает список УГО, для которых не назначен тип аппарата. В ПЭ они не попадают.
Leo
[quote author=Oleg52 link=topic=30731.msg242861#msg242861 date=1506086112
[/quote]
По ГОСТу на схемы и перечни в ПЭ3 попадают все элементы схемы, для которых назначено БЦО. То есть как раз для нормального режима работы все работает автоматически, что и есть задача САПР. Если Вы не хотите, чтобы аппарат попал в ПЭ3, его в любом случае надо как-то "пометить" или сделать что-то еще (не связывать с БД - самое простое). Это и есть немного ручного труда в любом случае. Не вижу чего-то страшного в этом.
