Проблема со сборкой при переименовании имени файла детали
Автор beginner, 16.09.17, 11:27:33
beginner
Здравствуйте.
Имеется сборка, в которой есть несколько деталей с исполнениями.
Хотел на базе имеющейся сборки (путём копирования всей папки) создать новую сборку, переименовав файлы в соответствии с новым обозначением.
В результате, при открытии новой сборки и указании новых файлов (естественно компас ругается, что не найдены файлы), получается что в сборку вставляются все (или почти все) детали одного исполнения. Т.е. если в сборке присутствовали 5 различных исполнений одной детали, то вставляется только одно исполнение (все другие автоматом меняются). Причем Компас в сборке выбирает то исполнение детали, которое было активным на момент сохранения самой модели детали.
Помогите решить проблему пожалуйста.
К V15.2.16
В приложенных файлах попробуйте изменить имя файла детали и откройте сборку, переуказав Компасу на новое имя...
Lotos82
Компас 16.1. Сменил имя детали. Заменил при открытии сборки ссылку на новую деталь (не забыв при этом поставить галочку "Применить для всех последующих"). Все отображается правильно. Может вы эту опцию не включили?
beginner
Нет не забыл. Но эта опция никак не влияет... Она лишь автоматизирует процесс ручного указания.
Вы имя файла "42.05.001_Стойка" точно изменили?
Если да и у Вас всё работает, то значит проблема в 15-ой версии компаса. Ну или по крайней мере в 15.2.16 (именно такая версия у меня)
Lotos82
Да изменил. Посмотрите первый скрин слева внизу... ). Видно баг "пятнашки"
beginner
эххх ( мне этот баг стоил большого количества времени, чтобы всё исправить. а сколько ещё впереди часов исправлений...страшно представить
