Смена раздела Спецификации
Автор fdbir, 15.09.17, 08:22:22
fdbir
Как программно сменить у компонента сборки раздел Спецификации, например с Материалов на Деталь?
KrissKross
Думаю напрямую такой функции нет
но ни что не мешает написать свою
в 3 действия
1. Читаем значение необходимого элемента спецификации
2. Удаляем исходный элемент
3. Создаем новый с известными значениями в нужном разделе
fdbir
Делаю так:
  Dim SPdescrip As KompasAPI7.ISpecificationDescriptions = docSBkompas.SpecificationDescriptions
        Dim ActivSPdescrip As KompasAPI7.ISpecificationDescription = SPdescrip.ActiveFromLibStyle
        Dim SPbaseObs As KompasAPI7.ISpecificationBaseObjects = ActivSPdescrip.BaseObjects
        Dim SpStyle As KompasAPI7.ISpecificationStyle = ActivSPdescrip.SpecificationStyle
        Dim SpStyleSect As KompasAPI7.ISpecificationSectionStyles = SpStyle.Sections
        Dim mDoc
        Dim mPartDEL As KompasAPI7.IPart7 = Nothing
        Dim mObjDEL As Object = Nothing
        For Each SpBaseOb As KompasAPI7.ISpecificationBaseObject In SPbaseObs
            mDoc = SpBaseOb.Geometry
            Dim mPart As KompasAPI7.IPart7 = mDoc(0)
            mPartDEL = mDoc(0)
            mObjDEL = SpBaseOb.Geometry
            If mPart.FileName = "D:\КомпасAPI\!Сборка\Корзинка\Сеточка.m3d" Then 'имено та деталь
                SpBaseOb.Delete()
            End If
        Next
        Dim SpBaseObnew As KompasAPI7.ISpecificationBaseObject = SPbaseObs.Add(20, 0) 'в деталь
        SpBaseObnew.SyncronizeWithProperties = True
        SpBaseObnew.EditSourceObject = True
        SpBaseObnew.Geometry = mObjDEL ' mPartDEL
        SpBaseObnew.Update()
        mPartDEL.Update()
        ActivSPdescrip.Update()
У файла модели раздел меняется. Но у компонента нет ... Может еще что обновить надо)))
