Дробная запись в наименовании изделия (группы)
Автор Nadyn, 11.09.17, 13:19:16
Nadyn
Добрый день!
Столкнулись с одной проблемой, существует сборка с установкой покупного изделия (назовём его АБВ) в наше изделие, соответственно у этой сборки есть наименование "Установка АБВ", но есть ещё аналогичное покупное изделие (назовём его АБВГ), выпускаемое другим предприятием. Выпускать документацию на установку АБВГ (соответственно  с наименованием сборки "Установка АБВГ") не хочется в связи с большим объемом да и смысла нет, там все то же самое, так вот собственно вопрос, можно ли внести изменение в наименование старой сборки и назвать её "Установка АБВ/АБВГ"?  Будет ли понятно из названия, что имеется ввиду установка или АБВ или АБВГ? В ГОСТах ничего подобного не смогла найти
Буду очень благодарна за разъяснения!
 Можно рассматривать эту же ситуацию с другой стороны:
у вас в спецификацию заложено Прочее изделие АБВГ, но вы его изготавливаете самостоятельно как АБВ. Такой вариант можете оформить?
Warlock-72
Цитата: Nadyn от 11.09.17, 13:19:16
... Столкнулись с одной проблемой, существует сборка с установкой покупного изделия (назовём его АБВ) в наше изделие, соответственно у этой сборки есть наименование "Установка АБВ", но есть ещё аналогичное покупное изделие (назовём его АБВГ), выпускаемое другим предприятием. Выпускать документацию на установку АБВГ (соответственно  с наименованием сборки "Установка АБВГ") не хочется в связи с большим объемом да и смысла нет, там все то же самое, так вот собственно вопрос, можно ли внести изменение в наименование старой сборки и назвать её "Установка АБВ/АБВГ"?  Будет ли понятно из названия, что имеется ввиду установка или АБВ или АБВГ? В ГОСТах ничего подобного не смогла найти
ГОСТ 2.109, раздел 1.5
Nadyn
нет, такой вариант не подходит, доработать одно изделие до другого нет необходимости.
там ситуация немного запутанная наверно получается, вроде как унификация сборки по установке, а устанавливаться должно или одно или другое изделие, они одинаковые по функциональному назначению.
в старом изделии применяли АБВ, а в новом АБВГ
Nadyn
[/quote]
не совсем подходит, все,что касается самой установки одинаково, разница только в самих устанавливаемых изделиях, точнее в их условном обозначении
Warlock-72
#5
Все подходит. Прилагаю вариант оформления спецификации и обозначение позиций в СБ (см. вложение)
UPD: Ваш случай описан в ГОСТ 2.109, п. 1.5.4
Nadyn
не подходит, в том то и дело, этот вариант нам не подходит, в свое время изделие было разбито на группы (электрооборудование, двигатель, трансмиссия и т.д.), как в автомобилестроении и тракторостроении, и получилось так, что само покупное изделие записано в одной группе, а все остальное для его установки и места установки в другой группе, у нас есть группа "Установка АБВ", "Отсек АБВ", есть 2 группы "Подключение АБВ" и  "Подключение АБВГ", группы "Установка АБВ", "Отсек АБВ" нас устраивают и для изделия АБВГ, как их на него распространить?
Warlock-72
Цитата: Nadyn от 11.09.17, 14:11:50
... изделие было разбито на группы (электрооборудование, двигатель, трансмиссия и т.д.), как в автомобилестроении и тракторостроении, и получилось так, что само покупное изделие записано в одной группе, а все остальное для его установки и места установки в другой группе, у нас есть группа "Установка АБВ", "Отсек АБВ", есть 2 группы "Подключение АБВ" и  "Подключение АБВГ"...
Боюсь, не совсем понимаю смысл Ваших "групп"... Это Вы так промежуточные сборочные единицы называете?
... группы "Установка АБВ", "Отсек АБВ" нас устраивают и для изделия АБВГ, как их на него распространить?
Конкретизировать можете, что такое "АБВ" и "АБВГ"? Функционально что это (генератор, редуктор, амортизатор и т.п.)? Может, имеет смысл изменить наименование "групп" (сборочных единиц?), указав в нем только функциональное назначение без ссылки на конкретное покупное изделие?
Например, "Установка генераторная АБВ" сократить до "Установка генераторная" ("Отсек генератора АБВ" заменить на "Отсек генератора")?Зачем лишняя конкретика? Сменится поставщик - опять корректировать КД будете?
Я бы упростил наименование и оформил КД так, как описывал выше по теме.
Можно ли? Нельзя так делать.
будет ли понятно из названия? Нет, не будет.
Как должно быть? А должно быть указано то, что устанавливается по документации.
Или то, или иное. В ТТ и в спецификации можете указать вариант. И всё, более этого ГОСТ не предусматривает вариантов, придерживаясь правил "с целью обеспечения однозначного трактования" и "исключения возможности изготовления изделий ненадлежащего качества".
Все временные изменения в комплектации изделия следует отражать в производственных спецификациях и в формулярах. Судя по формулировкам, под изделием понимается танк или иная бронетехника.
Nadyn
Цитата: Warlock-72 от 11.09.17, 14:32:03
Боюсь, не совсем понимаю смысл Ваших "групп"... Это Вы так промежуточные сборочные единицы называете?Конкретизировать можете, что такое "АБВ" и "АБВГ"? Функционально что это (генератор, редуктор, амортизатор и т.п.)? Может, имеет смысл изменить наименование "групп" (сборочных единиц?), указав в нем только функциональное назначение без ссылки на конкретное покупное изделие?
В одном случае это средство автономного электроснабжения (САЭС) в другом средство электроснабжения (СЭС), у нас в наименовании используется САЭС
эти сокращения используются еще в нескольких группах
Nadyn
А как же унификация?
Не следует подменять одно другим, при чём здесь унификация?
У вас один и тот же УЗЕЛ может быть как собственного изготовления, так и покупной. Это разные ВИДЫ ПОСТАВКИ взаимозаменяемых УЗЛОВ.
Nadyn
а кто сказал что узел в одном случае покупной, а в другом собственного изготовления?
у нас один и тот же узел только в зависимости от машины он может быть или с одним или с другим покупным изделием
и вообще, кроме как в наименовании узла, там об этом покупном изделии вообще не упоминается
Вариант комплектования в зависимости от применяемости?
Тем более нельзя через дробь, нужно оформлять отдельную спецификацию!
Nadyn
bull
Вот придумали проблему. Если есть аналоги, то вполне допустимо просто в ТТ основной сборки добавить пункт "Допускается замена дет. поз. xxx (покупное изделие) на аналогичную другого производителя". Можно добавить конкретные характеристики, по которым производится поиск аналога. А тут применяемость, спецификации и пр., и пр. зачем-то в обсуждении.
Warlock-72
Цитата: bull от 14.09.17, 08:50:49
Вот придумали проблему. Если есть аналоги, то вполне допустимо просто в ТТ основной сборки добавить пункт "Допускается замена дет. поз. xxx (покупное изделие) на аналогичную другого производителя". Можно добавить конкретные характеристики, по которым производится поиск аналога. А тут ... спецификации ... зачем-то в обсуждении.
Спецификации в обсуждении фигурируют, потому что обсуждаемая ситуация оговорена в ЕСКД (ГОСТ 2.109, п. 1.5.4).
bull
Оговорена, и я не имею ничего против. Но куда проще в ТТ записать. Это не противоречит ЕСКД. А пункт этот больше применим, когда вариантов раз-два и обчелся и они оформлены чертежами конкретными. А когда там узел, да ещё покупной...
да еще если он изготовлен по ГОСТ или ТУ, то со спецификацией вообще туман.
Warlock-72
Совершенно никакого "тумана".
Есть покупные изделия-аналоги. Все эти покупные вносим в спецификацию с указанием о допустимости замены, а на сборочном чертеже на выноске позиции перечисляем все номера позиций покупных-аналогов через "или"
(пример оформления я приводил здесь: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,30702.msg242580.html#msg242580)
