Работа с разрывом вида через SDK
Автор akhmerov, 04.09.17, 12:48:42
akhmerov
Добрый день.
Ситуация следующая: есть системный слой (0) и созданный мной вид (1) в масштабе 1:5. В него я вставляю группу примитивов компаса в масштабе 1:1 (метод ksCopyObjEx()) c разрывом вида (1), указывая координаты разрыва с учетом того что я в нем нахожусь. При этом компас рисует разрыв опираясь не на координатную систему текущего вида (1), а на координаты системного вида (0) с учетом масштаба вида (1). В итоге разрыв рисуется не там где ожидается.
Как указать разрыву вида что я хочу использовать координаты внутри вида 1 с его текущим масштабом для отрисовки? Может есть какой-то параметр отвечающий за это? Или есть другие варианты?
Также прикладываю скрин с реализацией метода разрыва и чертеж с кривым разрывом.
ТрындецЪ
Получается нужно добавить координаты привязки вида 1 к координатам линий разрыва.
akhmerov
Ага, а как получить эти координаты? view->x у меня равен 0 (хотя по факту не равен)
Я думаю, что view у Вас, это системный вид, координаты линий разрыва должны задаваться в координатах вида.
akhmerov
view - это вид 1 (его номер), который я создаю сам. Еще там есть системный (порядковый номер 0). Координаты линий разрыва должны задаваться в координатах вида - я так и задаю, но они слишком маленькие для 0 вида, потому разрыв рисуется слева. Например я говорю что разрыв должен начинаться на X = 90. В итоге он умножает 90 на 0.2 (скейл масштаба 1 к 5) и получается X ~= 20. А по факту в таком масштабе X нужен порядка 500.
akhmerov
Цитата: Sabahs от 04.09.17, 14:13:51
Так разделите координаты на масштаб.
К сожалению не поможет, на приложенном рисунке выделил красным. Разрыв требуется сделать на X=80 (умножим на масштаб будет 400), а при открытии файла в компасе таких значений и близко нет((
Значение 95 - X по системному слою,
478 - X по виду 1 с масштабом 1:5
ТрындецЪ
Итоговый чертеж прикрепите, не особо понятно.
Подозреваю, что вид 1 смещен на 15 мм по х относительно вида 0 (в координатах вида 0).
akhmerov
У Вас привязка вида где?
Посмотрите картинку, привязка должна быть там, где нужно и относительно неё чертится вид, тогда не надо пересчитывать, а так, как у Вас вид построен с неким смещением, вот его и нужно учитывать.
akhmerov
А как его учитывать? Как можно получить координаты  вида по его номеру?
Смысл их Вам получать?
Они равны 0,0. Когда вид создаёте, то нужно сразу делать привязку в нужное место, а потом просто создаёте графику.
Масштаб нужно учитывать, проверено.
ТрындецЪ
Мне для общего развития: в метод add передаются координаты вершин прямоугольника который задает вырезаемую область? И если set не задавать, то разрыв создастся с умолчательными параметрами?
Я всё пытался  разрывы создать, а мне часто окно выдавало, что заданы ошибочные параметры.
Да, координаты прямоугольника, заданные в СК вида, с учётом масштаба, причём 0 градусов, соответствует 90 на транспортире.
ТрындецЪ
Разрыв вида на Python
# -*- coding: cp1251 -*-
import pythoncom
import MiscellaneousHelpers as MH
#  Подключим константы API Компас
kompas6_constants = gencache.EnsureModule("{75C9F5D0-B5B8-4526-8681-9903C567D2ED}", 0, 1, 0).constants
kompas6_constants_3d = gencache.EnsureModule("{2CAF168C-7961-4B90-9DA2-701419BEEFE3}", 0, 1, 0).constants
#  Подключим описание интерфейсов API5
kompas6_api5_module = gencache.EnsureModule("{0422828C-F174-495E-AC5D-D31014DBBE87}", 0, 1, 0)
kompas_object = kompas6_api5_module.KompasObject(Dispatch("Kompas.Application.5")._oleobj_.QueryInterface(kompas6_api5_module.KompasObject.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
MH.iKompasObject  = kompas_object
#  Подключим описание интерфейсов API7
application = kompas_api7_module.IApplication(Dispatch("Kompas.Application.7")._oleobj_.QueryInterface(kompas_api7_module.IApplication.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
MH.iApplication  = application
iKompasDocument = application.ActiveDocument
iKompasDocument2D = kompas_api7_module.IKompasDocument2D(iKompasDocument._oleobj_.QueryInterface(kompas_api7_module.IKompasDocument2D.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
iViewsAndLayersManager = iKompasDocument2D.ViewsAndLayersManager
Views = iViewsAndLayersManager.Views
View = Views.ActiveView
Scale = View.Scale
iBreakViewParam = kompas_api7_module.IBreakViewParam(View)
BreakLine = iBreakViewParam.AddBreakLine( 100/Scale, -100/Scale, 600/Scale, 100/Scale, 0)
View.Update()
Kilia
#15
Всем привет!
Пытаюсь получить параметры существующего разрыва
iBreakViewParam = API7.IBreakViewParam(iView)
break_line_params = iBreakViewParam.GetBreakLineParams(0)
break_line_coordinate = iBreakViewParam.GetBreakLinePosition(0)
print(break_line_params)
print(break_line_coordinate)
получаю
break_line_params: (False, 0.0, 0.0, 0, 0.0, 0.0)
break_line_coordinate: (True, -5976.666482997771, 0.0, 5961.223493826972, 0.0)
То есть получается break_line_coordinate получаю нормально, а вот break_line_params возвращает False, а в этом break_line_params угол разрыва должен быть, который я хочу получить.
Что я делаю не так?
UU
Kilia
А зачем метод Update, если я получить параметры хочу?
Михаил88
У меня тоже хоть и возвращает False, но и параметры тоже получаю.
Михаил88
Попробовал в компас v24 beta возвращает True.
