Конвертация из kpj в dwg
Автор zrom31, 04.09.17, 12:24:53
zrom31
Здравствуйте!
Я  новичок в Компас электрик.
1) Подскажите, как чертежи с компас электрика перевести в формат DWG
2) БДК используется одна и та же для каждого проекта, или нужно использовать новую?
На форуме вычитал что создается в новом проекте новая база и с нее удаляется все ненужное.
Как собрать уго с разных баз?
3) пробовал электрик 17 версии, хэлп там с предыдущих версий - как так можно работать?
Вроде и все есть, а сразу сесть и начертить не получается
Стрижак Артем
Добрый день!
1. Сперва нужно выполнить экспорт документов из проекта КОМПАС-Электрик в КОМПАС-График. Для этого нужно воспользоваться соответствующей командой  на панели команд Менеджера проекта (См. скриншот). После чего нужно открыть полученный чертеж в КОМПАС-График, нажать "Сохранить как..." и выбрать формат *.dwg.
Стрижак Артем
2. Нет, для каждого проекта не нужно создавать новую базу.
Базами данных можно пользоваться в той последовательности, в которой Вам удобно. Во время работы над проектом можно в любой момент переключаться с одной базы на другую. Можно, например, вставлять в проект комплектующие с одной базы, после чего переключиться на другую базу, вставить несколько комплектующих из неё, и снова переключиться на предыдущую базу.
Но, как правило, удобнее всего вести одну большую базу данных и пользоваться ей во всех проектах. Причем этой одной базой могут пользоваться и другие пользователи. Т.е. достаточно одной базы данных на предприятие, к которой у конструкторов будут нужным образом разграничены права доступа (что бы кто-то мог редактировать, а кто-то только пользоваться).
Несколько баз данных можно сливать в одну. Подробно как выполнять слияние баз данных можете почитать в Руководстве пользователя КОМПАС-Электрик Книга II п.3.6.
Стрижак Артем
3. Какой хелп Вы имеете ввиду?  И в чем выражается то, что он с предыдущих версий?
Стрижак Артем
Возможно Вам будут полезны обучающие ролик по настройкам системы, по основным приемам работы с системой, по наполенению баз комплектующими:
http://machinery.ascon.ru/!swf/01/start.htm
