Правила выделения подсборок
Автор Pav, 01.09.17, 14:11:08
Pav
Уважаемые коллеги, нужна помощь в организации КД на изделие.
Есть 3 детали А, Б, В.
Все детали в одной головной сборке. Деталь А приклеена(на клей) к детали Б, деталь Б прикручена(на винты) к детали В.
Вопрос- нужно ли выделять отдельную подсборку "А+Б" или все должно быть в одной сборке "А+Б+В" ?
Желательно ответить с цитатой из соответствующего нормативного документа.
Спасибо.
Danila
На какой документ ссылаться - сложно сказать.
Но ведь Сборку определяет тех.процесс.
Можно в одном тех.процессе на одну сборку описать соединение всех трех деталей, а можно и разъединить на две...
Отсюда вопрос.
Как порекомендуют ваши технологи?
Lotos82
При чем тут технология?
Сборочный чертеж должен быть один и только один (можно на нескольких листах). Все требования по соединению деталей А, Б, и В изложить соответствующими обозначениями и нужным текстом в ТТ. "Все что не запрещено ГОСтом 2.109 - разрешено!" ©
 Склеенная деталь - это как сваренная (т.е. неразъёмное соединение и т.д.), следовательно ...
Как исключение это какие-либо прокладки и подобное, которые приклеиваются скорее для фиксации, чем для создания однозначно единого элемента, так сказать.
Lotos82
... хотя...
если бумаги не жалко, то можно и общий сборочный чертеж + спецификация и чертеж подсборки + своя спецификация )))
ГОСТ однозначно не описывает как должна быть разбивка по сборкам, это конструктор решает как сделать.
Доработка (любая - резанием, сваркой/наплавкой, склейкой и т.д.) - в принципе в сборке, ибо несколько деталей (хотя есть варианты и исключения). А уж в какой сборке - общей или подсборке, на усмотрение конструктора (по факту - по согласованию с технологом, как им удобнее в технологической цепочке).
Pav
Всем большое спасибо за просветление, особенно Lotos82
