Скругление. Почему оно так работает?
Автор IgorT, 31.08.17, 14:10:01
Хотелось бы понять, почему команда "Скругление" не позволяет задать радиус более некой величины и понять как эта величина определяется.
В "Эскиз:3" модели видно, поверхности могут быть сопряжены касательной дугой R200. Но Скругление может быть построено с радиусом не более 25 мм  :o. Как же так? Может кто поведает причины?
Причем, если увеличить диаметр цилиндра, то и радиус Сопряжения можно будет задать больший. А что за критерий его определения Компасом?
v15.2
Убрал галку и всё построилось.
Aleksei
Аналогично в версии 16.1: если отключить автоопределение, скругление R200 строится.
студент
Убрал галочку Автоопределение на вкладке Параметры.Скругление заработало, но меня от непоняток не избавило  :-)))
UPD Оу, меня опередили
#4
Ура!! Зарабооотала!!  :) Всем спасибо!
Но... загадок всё больше. Теперь не понятки с кнопкой "Автоопределение". Чего она там "аФтит"?
студент
v13 sp2 все работает и с галочкой автоопределение  :cl: :o!: :%: 8-) :o
#6
не останавливайтесь, там еще много радиусов должно быть, всё самое интересное - впереди.
студент
Интригуете  :-)))
та да, хотя там интриги ровно на 1.5 минуты...
Я так понимаю, что сопряжения у топикстартера получились.
А я у меня вот не получилось сопрячь "пятак" с "кирпичом" со с скруглением 10 мм.
Может быть я что-то не так делаю?
Прилагаю модели в 17.1 и 15.1, проблемный переход - на фото красным показан.
Вот посмотрите два варианта. В первом, как мне кажется, все поверхности сопрягаются по касательной  и радиус везде 10. Во втором случае это трудно доказать, но всё равно похоже.  :)
Не берусь судить, но душа не принимает на веру.
Последовательность операций важна неимоверно.
Я еще два варианта накопал. По душе - третий, но действительно ли это соответствует жизни - не знаю.
6o6auko
Ваши варианты не смотрел, извиняюсь, построил по собственному опыту
Второй путь решения задачи - используем поверхностное моделирование.
результат такой:
Lotos82
#14
Не знаю как в 17.1, а Solid 2014 строит так )
