Кабели и жгуты
Автор Erofei_Ermak, 24.08.17, 12:45:53
Erofei_Ermak
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться. В "Кабели и жгуты" в моделях соединителей создал точки key и direct. При создании макета жгута  и совмещении соединителей возникает ошибка в сопряжениях точек key (наверное). Что я делаю неправильно?
Leo
Обычно так бывает в том случае, когда есть небольшое расхождение в расстояниях между точками Директ и Кей в блочной и кабельной частях. Даже в 5-6 знаке. Для позиционирования этих точек в моделях нужно сначала создать в них плоскости (по которым будет совпадение), на плоскостях точно построить вспомогательные точки в 2Д, и уже в 3Д размещать точки директ и кей. Никаких других причин быть не должно.
vladislav furmanov
Как рассчитать массу жгута чтоб в штампе было?
Leo
1. Надо, чтобы у всех соединителей было правильное значение массы в МЦХ
2. Надо, чтобы у проводов была задана погонная масса (кг/м) в текстовом файле (либо в ПОЛИНОМ)
Тогда будет сформирована модель жгута с правильной массой (у 3D-модели), и она попадет в ассоциативный чертеж (речь о версии КОМПАС 19.0.4 и новее)
