Шлицы в стандартных изделиях
Автор Grinka, 24.08.17, 09:17:26
Grinka
Здравствуйте!
Есть проблема. Нужно нарезать шлицы на вал (3Д), а конкретнее 6х21х25. В госте такой типоразмер существует (ГОСТ 1139-80 средняя серия), а вот компас в стандартных изделиях пишет, что нет такого размера. Ручками ковыряться неохота (да и не получается так красиво). Помогите кто чем может.
Заранее спасибо!
VaskoDagamoV
В библиотеке Shaft 2D построете  чертёж с выносным элементом шлицев и 3D модель создадите.
Golovanev
Правильнее было бы посоветовать так....  Всегда стройте валы в приложении "Валы и механические передачи", и тогда всегда сможете получить и чертеж и корректную 3D-модель
Grinka
Извините. Попробовал, но где же выход инструмента? Так я сам ручками делал.
шафт старый? новый сильно допиливали, хотя не помню есть ли там такое.
выход инструмента легко сделать взяв за эскиз стенку куда паз упирается, и вырезав по дуге (траектории), а потом размножить по кругу массивом.
а вообще - сделайте канавку для выхода)))
ну и точно ли шафт не может? там есть доп элементы, может не нашли?
VaskoDagamoV
Длину шлицев задаёте, посадку (см. скрин), получаете чертёж и автоматом модель 3D.
Golovanev
И этому функционалу со шлицами уже этак 24 года - потому как алгоритмически он был проработан еще в досовской версии КОМПАС-Shaft
Жаль нельзя изменить диаметр шлицовой фрезы...
VaskoDagamoV
Да придётся править в 3D
Golovanev
Я конечно подумаю (сделать несложно), но чем обосновываете необходимость?
Фрезы стандартные, диаметр берется из базы в Шафте. Вероятностью применения нестандартных фрез?
Владимир_Морковный
самый распространенный случай - нет места для выхода большой фрезы
так шлицевые пазы можно делать любой дисковой, их много разных диаметров. можно вообще пальцевой.
а какой круг бывает на шлицешлифовальном - я вообще без понятия.
Golovanev
Golovanev
#13
Любой дисковой или пальцевой? Вот что-то я очень сомневаюсь... Уж точно не любой.
Стандартно их режут червячными шлицевыми фрезами.
В случае прямобочных - это ГОСТ 8027-86 - Фрезы червячные для шлицевых валов с прямобочным профилем
Так где правда? Делают спец.инструмент (фрезу червячную или фрезу дисковую со спец.профилем) в случае описанном товарищем Морковным?
Именно.
На этом месте я временно утратил дар речи на минуту...
Да. делают специнструмент, в КОМПАСе когда-то даже была библиотека по расчету таких фрез...
До освоения технологии обработки червячной фрезой шлицы нарезали профилированной дисковой. Диаметр фрезы, естественно, гулял в зависимости от фрезы- заготовки. Вот  для таких случаев и стоит оставить возможность выбора радиуса фрезы вручную.
Эм. Прямобочные шлицы в штучном и мелкосерийном всегда резали на простом фрезерном в делительной головке. Червячной фрезой мало кто может нарезать, ибо и фрезу искать и станок, быстрее и проще на имеющемся в разгонку отфрезеровать. А если нужна большая точность - то всеравно шлифовать ведь?
ЗЫ аналогично шестерни, модульной дисковой фрезой в делительной головке. точность конечно неахти, но иногда достаточна какое-нибудь ручное перемещение либо "вот прям сейчас надо"
ясно, речь идёт о точности плюс/минус трамвайная остановка
Golovanev
#19
Вчера все сделал. Но при смене типа шлиц, или выбора иного (отличного от текущего) типоразмера - диаметр фрезы будет снова браться из базы ГОСТ. Плюс сделана кнопочка по которой диаметр фрезы будет браться из ГОСТ, если вдруг некто решит поизменять и забудет то что было по ГОСТ,
Все это в функционале рабочей версии - будет MCAD 17.2 или нет пока я не знаю.
Сделано (в отличии от 17.1) пока следующее - см. здесь Новости Шафта от Геннадия Свиридова (в завершающей части документа)
https://cloud.mail.ru/public/8XvF/FrNmEzyTH
+ Благодарностей: 3
