Перегнуть деталь
Автор pr0100, 22.08.17, 09:40:47
pr0100
Добрый день, вдруг задался таким вопросом, как перегнуть деталь в другом направлении.
1. Создаем к примеру Г-образный эскиз.
2 Создаем листовое тело.
3 Разгибаем.
А вот согнуть в противоположном направлении есть ли возможность, без танцев с бубном?
студент
Сгибом по линии.Но зачем?
pr0100
Спасибо, сгибом по линии получилось.
Зачем? Да просто нужна зеркальная гибка, без искажения вырезов.
студент
У вас две детали? Если да, то можно ведь зеркальное исполнение создать.
Зачем тайну раскрываешь?  :)
студент
Студент - находка для шпиона  :-)))
pr0100
#6
Деталь 1 с гибом вправо, покупная и входит в комлект крепежа покупного изделия и обозначения не имеет.
Деталь 2 с гибом влево (зеркальная),  не покупная, а изготавливается, если создавать на нее зеркально исполнение то она становится -01 и номер исполнения убить нельзя. Можно конечно создать зеркальное исполнение потом сохранить, как отдельную деталь и назначить обозначение без добавления номера исполнения. Просто хотелось сделать без кучи лишних движений.
Кстати нашелся метод проще, о котором не знал, если в СК щелкнуть галочку левосторонняя, то деталь автоматом становится зеркальной.
Сделайте зеркальный массив с опцией удаление исходного объекта. Ни чего в свойствах менять не нужно будет.
Напрямую это сделать видимо нельзя, но программу можно обмануть "холостым" масштабированием с коэф. = 1.  :)
pr0100
#8
Для себя обнаружил еще одну особенность, которую никак не мог понять. Вроде яснее стало.
В общем при "автоопределении"  если щелкнуть по прямой поверхности или в дереве построения, то компас ведет на вкладку операция, если по кривой то на вкладку тел. И с вкладки тела он выделяет всю геометрию. Где как раз можно выбрать плоскость, для корректной от рисовки всей геометрии тела.
И на зеркальный массив нельзя развертку создать. Фантом вроде есть, а подтвердить операцию нельзя.  :shu:
А чем не подходит давний вариант создания Детали 2, используя в качестве заготовки Деталь 1? Тем более, что обе детали применяются. А в чертеже для развёртки применять деталь 1.
Студент 2015
Да не получается, фантом есть, а как подтвердить не знаю. А на зеркальное исполнение -01 , развертка работает, но там есть ещё один камень. ( я уже спрашивал про это) Зеркальное исполнение работает только по оси XY и всё, другие плоскости для исполнения уже нельзя выбрать.
pr0100
Варианты все подходят, просто в компасе нет функции перегиба в обратную сторону. Через операцию "согнуть" и выбрать направление, деталь гнется по исходному состоянию гиба.
Студент 2015
А вот ещё для информации. Зато работает команда "Разогнуть" в зеркальном массиве. Только что это дает. Каждый раз при построении вида в чертеже придется указывать применять команду или нет. И как в чертеже это будет работать пока не знаю.
Вариантов, как Вы сами видите, много.
Вам нужен какой-то особый вариант "перегиба в обратную сторону". Это что, в более продвинутых КАДах применяется или лично Ваше название функции?
Рассмотрев Ваш вопрос, я понял, что результатом должна быть Деталь 2, зеркальная к Детали 1? Так? Если да, то предложенный мною метод именно это и делает (при включенной галочке "Зеркально"). Полностью решая вопросы с обозначением/наименованием и зеркальным совпадением.
Сейчас сообразил:
- А не устроит Вас такой вариант с исполнениями, можно  ведь сделать наоборот: покупной вариант -01, а Ваш вариант - базовый.
ТрындецЪ
Цитата: СВ от 22.08.17, 17:28:17
Сейчас сообразил:
Можно вообще в настройках отключить формирование обозначений исполнений и произвольное обозначение прописать, и, возможно, принадлежность к разным разделам спецификации.
pr0100
Ответ на самое простое и быстрое решение здесь (во вложении).
Студент 2015
Спасибо Вам за:
Вы этим решением. помогли закрыть ещё несколько проблем, до которых я не мог дойти: Почему в зеркальном исполнении модели они все создаются в плоскости XY. Правда Sabahs дал верное направление, но я его до конца не доделал.
Цитата: Sabahs от 18.08.17, 20:18:16
Я, не пробовал, но в v17 можно поменять ориентацию главного вида, посмотрите справку, возможно, что то,  у Вас  получится.
А теперь после Вашего решения я могу сказать, что эти две команды зеркальное исполнение и левосторонняя СК, это одна и та же команда!!! :o:
Если Вы при создании исполнения забыли нажать, что оно должно быть зеркальным. Не надо редактировать исполнение по новой, а просто в дереве модели нажать левосторонняя СК. Будет одно и то же.(проверил и на деталях и на сборках)
Правда у левосторонняя СК больше преимуществ, Её можно употреблять не создавая исполнения.
