Пружина скручивания, материал.
Автор OLGB, 09.08.17, 19:47:15
OLGB
  Из  чего можно сделать  такую пружину скручивания,  интересует  материал  на количество  40шт.  В  идеале  понимаю  сразу  купить  ленту  пружинную,  но  её  в  таких  объемах  не  сыщешь  даже  если   нужно  было  бы много,  размер профиля  6-8мм  толщина  около  0,5-0,7мм
По большому счету - любая сталь, или даже стеклопластик.
Какой подойдет лучше - поймете когда начнете считать. В первую очередь нужен будет предел прочности побольше - чем он больше тем больше допускаемые деформации, т.е. пружина будет иметь больший упругий ход. Но вообще пружинят все стали, т.к. Е у всех почти одинаково, просто у некоторых оч малый рабочий ход. Но мы же не знаем какой вам нужен?
ЗЫ ленту найти можно - надо только этим заниматься. даже если не отрежут кусок - лента все равно в катушках, катушка может быть не такой уж огромной, да и вам на 40 шт тоже не один метр понадобится...
bull
Ищите по определению "пружинные стали". Самая распространенная - 65Г
OLGB
прокат  ленточный  6-8мм  даже  из  обычной стали очень  редко  встречается  в продаже,  задача  состоит  найти  заменители  этой  ленты
порежте ленту из листа - на гильотине наверно фигня получится, но можно сделать роликовый резак - полюбому на заводе сначала делают лист а потом уже на полосы режут.
ну или на лазере поерзать на полосы.
OLGB
на лазере  закалится,  думал  использовать  хомуты, но они  не думаю что  бывают  из  подходящей  стали   зато по размеру как раз подходят
И что что закалится? Вам же не сырую использовать надо? Но собсно потому сначала про ролики и написал  :) Опять же, есть еще гидроабразив  ::)
#7
Купите китайские инерционные машинки. Ровно 40 штук. И наковыряйте чего хотите. :)
Ещё у старых часовщиков поищите будильники. Такие, с ключиком...
И ещё. Разбирал как-то натяжитель ремня безопасности. Еле собрал...  Там стоит такая-же пружина, но широкая.
Раскроить на полоски.
а какие стали-то подходят?))))
кмк, надо сначала посчитать, что от стали нужно или можно ли сделать другую пружину с такими же усилиями но под другую сталь - вдруг под ст3 получится спроектировать? ведь все стали пружинят.
OLGB
Идеи интересные... особенно с инерционными  машинками 40шт,  но я не могу  у  детей  отбирать радость поиграть в них  )   Про пружину с  натяжителя  её  ещё нужно  умудрится  ровно порезать,  в будильниках  пружины  многооборотистые  как правило только  в одну сторону работают.
Сегодня нашел организацию  у них  есть высокоточная  гильотина  с  ЧПУ  подачей,  лист  должна  порезать  очень точно,  как раз  для  раскроя  тонкого  листового металла,  пока  на  ней  и планирую рубить  лист на отрезки.
kloss
из тонких стальных лент можно
OLGB
это  какие  например?   название  или  в  каталоге  металлобаз можете  пример  привести?
Ё
Шо вы на пустом месте концерт устроили? Найдите, игде поблизости торгуют запчастями на садовую бензотехнику: на каждой бензопиле, бензокосе, "хонда-тайп" движке имеется весьма близкая заготовка длиной до 2м! Их и отдельно могут продавать. Вам ближе будет эта...
Большинство пружин на первом рисунки - прижимают щЁтки какого-то стартера или генератора.
OLGB
уже интересовался  т.к объем не большой   надеялся  найти  в  подобных  магазинах, но  ничего  похожего  подобрать  не  получается,  похожие  пружины  стоят  на стартере  грузовых авто по типу  вольво  и ман    стоят   дорого  т.к. продаются   узлом.
Ё
 Вы спросили за заготовку? Так возьмите еЁ с (ручного) стартера  "хонда-тайп" движка! http://w-motors.ru/catalog/dvigateli_s_ruchnym_starterom_i_elektrostarterom_d_seriya/
Там метра 2 будет, а "заводилка" стоит от 300руб. в сборе. На бензопилах - потоньше...
oleg_a100
OLGB
они  на  большие  объемы  работают,  вот  если  у  них  узнать  где  они  заготовки  покупают  это  другое  дело )
